Aktuelle Zeit: So 2. Nov 2025, 19:51
Laute Abrollgeräusche vorne Haifischzähne
ich habe laute Abrollgeräusche vorne wenn ich so gegen 30 km/h oder schneller Fahre. Darunter kaum hörbar.
Werkstatt hat freundlicherweise per Telefonferndiagnose (immer diese Laien) auf Reifen getippt.
Habe jetzt im Innenbereich der Luffläche vom Reifen bemerkt, das sich hier Haifischzähne (ist das die richtige Bezeichnung?) gebildet haben. Ich habe jetzt einen Termin in der kommenden KW beim Reifenhändler gemacht, neue Reifen und 3 D Achsvermessung samt Einstellung. Der Reifenhändler sagte gleich ahh Spurerinstellen MGF mit Belastung der Achsen nach Herstellervorgabe kostet etwas mehr.... Normal sollten 59,00 € jetzt ca. 75,00 €. Belastung der Achsen???
Habt Ihr da Erfahrungen wg. dem Geräusch? Radlager wäre wieder bei einer anderen Werkstatt, da hier nur Reifen. So langsam laufen mir die Euroscheine davon. Hier mal was da mal was und das Auto kostet bald mehr wie nen neuer... :roll: :roll:
Aber Spass bringt er dennoch. Warum habe ich erst jetzt einen gekauft :konfus: :konfus:
Gruss Kai
Fr 1. Jun 2012, 12:40
Beitrag Re: Laute Abrollgeräusche vorne Haifischzähne
75 € ist eigentlich normal.
Und nein, Einstellung MGF und TF erfolgt ohne Zusatzgewichte.
Frage: wieso suchst Du dir immer Läden, die von dem Ding keine Ahnung haben ?
Sehr experimentierfreudig, wie ? :angel:
Zuerst das Auto auf die richtige Fahrhöhe aufpumpen lassen.
Meistens ist dann der Reifenabrieb auch OK und er braucht keine Spureinstellung.
Ausserdem würde ich persönlich niemals mehr einen MGF zur Spureinstellung bringen, wenn das Spiel an der Hinterachse nicht durch Abstandsscheiben (Compliance Washer) entfernt wurde.
Spureinstellung ist sonst Lotto für die meisten Reifenbuden, da sie die Hinterachse nie 90° zur Fahrzeugmitte als Grundstellung hinbekommen.
Fr 1. Jun 2012, 13:00
Nö, den Laden habe ich auf Empfehlung der MG Werkstatt wo die ZKD gemacht wurde aufgesucht. Ist nen echter MG Rover Händler hier in HH. Manno mann.
Gruss Kai
Fr 1. Jun 2012, 13:45
Nu ja, irren ist menschlich, kann ja auch mal was missverstanden werden ? :(
Was ist nun mit der Fahrhöhe?
368mm vorn ? oder wieviel ? :)
Fr 1. Jun 2012, 14:08
Der "Fachbegriff" dürfte Sägezahn sein. Nur so für die Suche mal erwähnt.
Fr 1. Jun 2012, 14:16
So, nun ist er wieder da. Keine Abrollgeräusche mehr, es waren dann in der tat die Räder! Mann kann der einfach nur dahinrollen! Freu Freu :up: :up: :up:
Gruss Kai
Mi 6. Jun 2012, 19:20
