| Kupplung http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7518 |
| Autor: | rene + vika [ Mo 28. Mai 2012, 14:06 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kupplung |
Möchte demnächst die Kupplung erneuern und möchte mich vorab Informieren wie´s am besten geht. Habe unter Suche dafür nicht gefunden. Muss der komplette Motor abgelassen werden oder kann man das Getriebe so zusagen beiseite legen und dann die Kupplung tauschen? Benötigt man Spezialwerkzeug dafür? |
| Autor: | rene + vika [ Mo 28. Mai 2012, 14:37 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kupplung |
Entschuldigung, möchte mich natürlich schon einmal im Vorraus für die Infos bedanken |
| Autor: | British Steel [ Di 29. Mai 2012, 06:14 ] |
Hi, das Getriebe wird nach hinten geschoben, dann kannst du die Kupplung wechseln, schau das du eine 18er Langnuss hast, damit kannst du die Kupplung zentrieren. |
| Autor: | rene + vika [ Di 29. Mai 2012, 20:29 ] |
Danke für die Info |
| Autor: | speedsgood [ Di 29. Mai 2012, 22:55 ] |
http://www.mgfcar.de/gearbox/clutch_replacement_MGF.htm Auch das Forum ist voll davon, z.B. hier... viewtopic.php?f=2&t=4714&hilit=Kupplung |
