Aktuelle Zeit: Sa 25. Jul 2026, 21:02
[ 5 Beiträge ] |
rene + vika
Registriert: Do 17. Mai 2012, 15:49 Beiträge: 51 Wohnort: Ahrensbök
 Kupplung
Möchte demnächst die Kupplung erneuern und möchte mich vorab Informieren wie´s am besten geht. Habe unter Suche dafür nicht gefunden.
Muss der komplette Motor abgelassen werden oder kann man das Getriebe so zusagen beiseite legen und dann die Kupplung tauschen? Benötigt man Spezialwerkzeug dafür?
_________________ Gruß René
zur Zeit ohne MG
| Mo 28. Mai 2012, 14:06 |
rene + vika
 Re: Kupplung
Entschuldigung, möchte mich natürlich schon einmal im Vorraus für die Infos bedanken
zur Zeit ohne MG
| Mo 28. Mai 2012, 14:37 |
British Steel
 Re: Kupplung
Hi, das Getriebe wird nach hinten geschoben, dann kannst du die Kupplung wechseln, schau das du eine 18er Langnuss hast, damit kannst du die Kupplung zentrieren.
| Di 29. Mai 2012, 06:14 |
rene + vika
 Re: Kupplung
Danke für die Info
zur Zeit ohne MG
| Di 29. Mai 2012, 20:29 |
 Re: Kupplung
| Di 29. Mai 2012, 22:55 |
[ 5 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 461 Gäste |
