Aktuelle Zeit: Sa 25. Jul 2026, 21:48
Kupplung
Beitrag Kupplung
Möchte demnächst die Kupplung erneuern und möchte mich vorab Informieren wie´s am besten geht. Habe unter Suche dafür nicht gefunden.
Muss der komplette Motor abgelassen werden oder kann man das Getriebe so zusagen beiseite legen und dann die Kupplung tauschen?
Benötigt man Spezialwerkzeug dafür?
Gruß René
zur Zeit ohne MG
Mo 28. Mai 2012, 14:06
Beitrag Re: Kupplung
Entschuldigung, möchte mich natürlich schon einmal im Vorraus für die Infos bedanken :up:
Gruß René
zur Zeit ohne MG
Mo 28. Mai 2012, 14:37
Hi, das Getriebe wird nach hinten geschoben, dann kannst du die Kupplung wechseln, schau das du eine 18er Langnuss hast, damit kannst du die Kupplung zentrieren.
Di 29. Mai 2012, 06:14
Danke für die Info :up:
Gruß René
zur Zeit ohne MG
Di 29. Mai 2012, 20:29
http://www.mgfcar.de/gearbox/clutch_replacement_MGF.htm
Auch das Forum ist voll davon, z.B. hier...
viewtopic.php?f=2&t=4714&hilit=Kupplung
Di 29. Mai 2012, 22:55
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 421 Gäste
