| Verdeckverschlüsse wechseln http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7503 |
| Autor: | Mattes [ Mi 23. Mai 2012, 10:37 ] |
| Betreff des Beitrags: | Verdeckverschlüsse wechseln |
Hallo, da meine Verdeckverschlüsse ziemlich ausgeleiert sind, die von meinem Hardtop ab fast wie neu, würde ich diese gerne gegeneinander tauschen. Ist dabei etwas zu beachten, oder "losschrauben, festschreiben, fertig" ? lg, Mattes |
| Autor: | Salamander-69 [ Mi 23. Mai 2012, 10:38 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Verdeckverschlüsse wechseln |
DAS mußt du mir zeigen, wie du was festschreibst! |
| Autor: | Mattes [ Mi 23. Mai 2012, 10:51 ] |
ok, nur für Dich, Salamander..... Korrektur: festSCHRAUBEN !!! |
| Autor: | Dieter [ Mi 23. Mai 2012, 13:55 ] |
Jawoll ! Immer druff gehauen ... Wieso ausgeleiert ? da leiert eigentlich nur der Nocken an dem klitzekleinen Verriegelungsknopp aus, wenn man jenen Knopf nicht VOR dem Ziehen an der Klappe runtergedrückt hat. Wenn sonst was klappert, erstmal gucken ob die Vorspannung richtig eingestellt ist: Siehe auch: Diese Mutter muss beim Umbau jeweils sowieso neu justiert werden, wobei gleich wieder die Warnung kommt: Da geht's nicht nach Schönheit, sondern danach; ist das Dach dann an den Kanten noch dicht oder nicht Zusätzlich noch das geschätzte Augenmerk auf die Zugseile (Stahlseile) rechts und links im Dach richten. die spielen da nämlich auch noch mit, ob was klappert oder schlaff rumhängt. |
| Autor: | Mattes [ Mi 23. Mai 2012, 14:04 ] |
ja, genau diese Nocken sind ausgeleiert (aber seit dem ich den Wagen besitze). Den Verriegelungsknopp muß ich schon gar nicht mehr drücken. Die Mutter zur Justage ist am Anschlag. lg, Mattes |
