| Kühlwasser kocht http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7502 |
| Autor: | klausy2000 [ Di 22. Mai 2012, 16:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kühlwasser kocht |
Hallo liebe Gemeinde, bin heute ganz entspannt (Aussentemperatur 30 Grad) mit meinem MGF BJ2000 durch die Gegend gefahren. Durch Zufall habe ich beim Koffraumöffnen bemerkt, dass es im Kühlmittelausgleichsbehälter ordentlich brodelt um nicht zu sagen, dass das Wasser kochte. Kühlerdeckel habe ich vor 3000 KM getauscht. Seitenlüfter haben ordentlich und lange nachgelüftet. ZKD wurde vor ca. 4000 erneuert. Hat jemand ne Idee ob da was schief läuft oder ist es "normal", dass das Wasser brodelt. Wasserverlust habe ich m.E. nicht. Danke Euch! |
| Autor: | Sven [ Di 22. Mai 2012, 20:37 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kühlwasser kocht |
Der Motor war aus? Wenn der Motor noch lief, wars nur der Rücklauf vom Kühlkreislauf, wenn der Motor aus war hats wohl wirklich gekocht. Wo wurde ZKD gewechselt? Ordentlich entlüftet hinterher? (Freie Werkstatt weis nicht das man an 3 Stellen entlüften muss... http://www.mgfcar.de/bleed ). Gruß, Sven |
| Autor: | klausy2000 [ Di 22. Mai 2012, 20:54 ] |
motor war zu diesem zeitpunkt aus...entlüftung, tja gute frage. ich wuerde fast wetten das nicht. was kann da noch passieren bzw was ist der nachteil wenn man nicht richtig entlüftet hat? |
| Autor: | Dieter [ Di 22. Mai 2012, 21:30 ] |
Na dann geht die Dichtung gleich wieder kaputt ... meistens. Vielleicht war's aber schon seit der Reparatur so ? Kann sein muß aber nicht. Bring's Auto da wieder hin wo's gemacht wurde und das Zauberwort heisst: REKLAMATION |
