| Fahrradträger auf dem F? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7457 |
| Autor: | mg-potsdam [ Mo 14. Mai 2012, 13:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Fahrradträger auf dem F? |
Hallo, hat schon jemand mal probiert einen Fahrradträger auf dem originalen MG-Heckträger anzubringen? Offiziell gibt es da ja leider keine aufschraubbare Schiene oder? Der Heckträger verkraftet laut Beschriftung max. 20kg. Das müßte für mein 11kg schweres MTB ja reichen. Danke und Gruß Daniel |
| Autor: | Dieter [ Mo 14. Mai 2012, 14:02 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Fahrradträger auf dem F? |
4x dort: http://www.mgfcar.de/bike/index.htm |
| Autor: | mg-potsdam [ Mo 14. Mai 2012, 14:13 ] |
Dankeschön! Ich habe noch ne Fahrradschiene von einem normalen Dachträger gefunden. Vielleicht passt die ja sogar irgendwie auf den Heckträger drauf. |
| Autor: | xpower [ Mo 14. Mai 2012, 14:27 ] |
du solltest aber die maximale zuladung bei deinem mg nicht aus den augen verlieren... denn z.b. mit zwei rädern drauf muss schon das gepäck zuhause bleiben... |
| Autor: | mg-potsdam [ Mo 14. Mai 2012, 14:32 ] |
Stimmt, laut Fahrzeugschein sind für alles zusammen nur 170kg Luft. |
| Autor: | xpower [ Mo 14. Mai 2012, 14:41 ] |
da bei vielen ja das Handbuch vom MG fehlt: auf Seite 44 im Handbuch von 2000 steht: Der MGF ist nicht für die Beförderung von Lasten konstruiert - bitte beachten Sie deshalb die folgenden Hinweise: Es darf KEINE Anhängekupplung montiert werden; auch die hinteren Schleppösen sind nicht für Anhänger bestimmt (die Schleppösen des MGF sind lediglich für den Pannenfall und für die Verzurrung vorgesehen). Laden Sie NICHT mehr als 35 kg in den Kofferraum und/oder auf den speziellen Heckklappengepäckträger. Andernfalls heben sich die Scheinwerfer so weit, daß andere Verkehrsteilnehmer geblendet werden können. Befördern Sie KEIN Gepäck im Frontraum; dieser Bereich des Fahrzeugs ist als Knautschzone konstruiert. Gepäck in diesem Bereich kann die Unfallsicherheit des Fahrzeugs beeinträchtigen und die Funktionsfähigkeit des Airbag-Systems stören. Verbauen Sie beim Beladen des Kofferraums NICHT die Motorabdeckung. |
| Autor: | mg-potsdam [ Mo 14. Mai 2012, 15:04 ] |
Dass der MG kein Lieferwagen ist, o.k., da kann man mitgehen. Allerdings wundere ich mich dann schon, dass es als Zubehör den Gepäckträger und auch diese komische Transportbox für vorn (hinter dem Reserverad) gegeben hat. Vielleicht ist es doch besser mein Fahrrad in den Espace zu schieben. Allerdings kann ich mit der Dose nicht offen fahren |
| Autor: | xpower [ Mo 14. Mai 2012, 15:10 ] |
drum stand bei der Transportbox immer mit dabei: ACHTUNG! Nicht zum Transport von Benzinkanistern oder anderen massiven Gegenständen. Das Crash-Verhalten kann verändert werden. genauso wie in den festen Koffer hinten drauf nur 15Kg zugeladen werden dürfen |
| Autor: | McLarenF1 [ Mo 14. Mai 2012, 15:31 ] |
mg-potsdam hat geschrieben: Vielleicht ist es doch besser mein Fahrrad in den Espace zu schieben. Allerdings kann ich mit der Dose nicht offen fahren geht mir genauso, ist schon ein gewaltiger unterschied auch was das fahrverhalten angeht, das "Wohnzimmer" schaukelt schon ganz schön wenn man es auch nur annähernd wagt ihn wie den TF in die kurven zu "schmeissen" |
| Autor: | Mykel [ Di 15. Mai 2012, 00:47 ] |
mg-potsdam hat geschrieben: ... in den Espace zu schieben. Allerdings kann ich mit der Dose nicht offen fahren Och, einmal mit der Flex rundum, das verlagert dann auch den Schwerpunkt nach unten und das Kurvenverhalten wird deutlich entspannter. Geht sogar (einigermaßen), guckst du: http://youtu.be/6eoUutOsZoQ |
