| Zentralverriegelung schließt nicht http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7450 |
| Autor: | oleoman [ Sa 12. Mai 2012, 21:13 ] |
| Betreff des Beitrags: | Zentralverriegelung schließt nicht |
Hallo, meine Zentralverriegelung schließt nicht, wenn ich die Funkfernbedienung benutze. Die Batterie der FB habe ich bereits gewechselt. Aufschließen geht problemlos, aber das Schließen funktioniert nur in unregelmäßigen Abständen und durch wiederholtes Drücken der FB. Wo sitzt der Empfänger im Fahrzeug? Vielleicht muss ich ja auch nur besser zielen Hat sonst jemand einen Tipp wo das Problem liegen könnte? Höre gerne... |
| Autor: | Comeo [ Sa 12. Mai 2012, 22:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Zentralverriegelung schließt nicht |
Am wahrscheinlichsten ist das der Empfang schlecht ist. Empfänger liegt hinter der Mittelkonsole und die Antenne ist ein grober Draht. Auch den mal und legen ihn gerade nach oben. Das kann das Problem mit dem Empfang schon mindern. |
| Autor: | Herbie [ Di 15. Mai 2012, 10:10 ] |
Halte mal den Handsender an's Kinn und schon ist die Reichweite erhöht |
| Autor: | oleoman [ Di 15. Mai 2012, 11:51 ] |
Haha, ist nicht dein Ernst??? |
| Autor: | Herbie [ Di 15. Mai 2012, 12:13 ] |
Doch, versuch es ... geht. Sieht zwar blöd aus aber man kann daraus ja mit Übung eine versteckte "coole" Handbewegung generieren Du kannst außerdem noch ausprobieren, die Reichweite zu erhöhen, indem Du die Empfangsantenne anders verlegst, so wie von Comeo und auch nachfolgend bebildert beschrieben: http://www.ultimatemg.com/mgf/index.htm -> MGF FAQ -> Alarm Range |
| Autor: | MG Newbie [ Di 15. Mai 2012, 12:14 ] |
Doch ist sein Ernst, das klappt. |
| Autor: | xpower [ Di 15. Mai 2012, 14:37 ] |
wenns nur sporadisch geht gibts die möglichkeit von fehler beim microschalter in der fb, störquelle von aussen (wlan-netze und co) oder kabelbruch zum stellmotor hin... hat also nix mit geisterbeschwörung und co zu tun... |
