Spanndraht Verdeck
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7379
Autor:  tejagro [ Mo 30. Apr 2012, 14:28 ]
Betreff des Beitrags:  Spanndraht Verdeck
Hallo Frischluftfreunde,
Manchmal regnet es aber auch, und dann sollte das Verdeck sitzen!
Tut es bei mir aber nicht, die Spanndrähte (EPC nr.10 DJQ100080 - Cable-convertible hood tension) sind nach 16 Jahren auf und zu gebrochen. Neu scheint es die nicht mehr zu geben.
Hat da jemand schon mal was gebastelt und wenn ja, wie?
Hilfe, es klappert und flattert.
Gruß Teja
Autor:  Schweegmann [ Mo 30. Apr 2012, 20:21 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Spanndraht Verdeck
Hi Teja,
Ja schon gemacht - Kunststoffummanteltes Drahtseil aus dem Baumarkt ( Meterware ) - länge ausmessen - enden umschlagen und mit Quetschverbinder ( Elektroabteilung) zusammenquetschen . Einbauen und fettich - wenn Du ein altes Seil ausgebaut hast erklärt sich das eigentlich von alleine.
Gruß Frank
Autor:  Schweegmann [ Mo 30. Apr 2012, 20:37 ]
Und so sehen die Enden aus - hoffe es klappt jetzt mit den Bildern.
20120430_200101.JPG [ 77.43 KiB | 6110-mal betrachtet ]
20120430_200050.JPG [ 76.4 KiB | 6110-mal betrachtet ]
Autor:  tejagro [ Di 1. Mai 2012, 10:30 ]
Danke schön,
ich habe den Fehler gemacht, das Werkstatthandbuch zu Rate zu ziehen und die Zeichnung hat mich arg verwirrt.
Der vorhandene Draht hat einen Durchmesser von 2mm, ist das der originale oder schon ein Ersatz? Hast Du eventuell einen dickeren verbaut? Im Baumarkt habe ich schon geschaut, die haben nur 2/3mm (OBI). Aber das Netz ist ohne Grenzen....
Es regnet :down:
Teja
Autor:  Schweegmann [ Di 1. Mai 2012, 11:10 ]
Hi Teja,
die Bilder zeigen den Originaldraht ( 2mm )- bin mit dem original auch zum Obi - angehalten was passt - dann zusammengequetscht / eingebaut und alles war gut .
Ich glaube aber nicht das ich einen "wesentlich" dickeren Draht genommen habe , da sich der Draht ja beim schließen des Verdecks in die Gummidichtung legen muss.
Hätte ja gern nochmal gemessen - aber der Wagen wurde verkauft und steht nur noch selten hier auf dem Hof ( Die Welt ist halt klein - erst verkaufste den schönen "F" und dann nimmt sich später der Fahrer die jüngste Tochter :konfus: )
Gruß Frank
Autor:  tejagro [ Di 1. Mai 2012, 21:49 ]
Glückwunsch! Mit Fs fängt man...
Da wird er dann als Zweitwagen hoffentlich ein langes Leben haben.
Ich hab das Material schon bestellt.
schönen Abend
Teja
Autor:  bohli [ Mi 2. Mai 2012, 09:21 ]
Warum soll es die Spannseile nicht mehr neu geben?
Hab ich im Winter erst neu gekauft über
http://mg-rover-teile.de/index.php
Auch online problemlos zu finden. Gib einfach die Teile-Nummer in die Google-Suche ein.
Autor:  tejagro [ Mi 2. Mai 2012, 12:14 ]
Googlesuche nach Artikelnummer ergab nur "out of stock" bei den üblichen Verdächtigen. Bei Stiegler habe ich online nichts gefunden. ABER für die Hälfte des Preises eines Seils kann ich mir jetzt 5 machen! Gibt es vielleicht bald mal in der Bucht oder hier, wenn in 10 Jahren wieder mal jemand sucht.
Teja
Autor:  Dieter [ Do 3. Mai 2012, 20:11 ]
Merke, Google listet nur bezahlende Anbieter. :(
BCG British Car GmbH, Stuttgart, Germany
hat Bestand.
