| Handbremse löst nicht ganz http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7345 |
| Autor: | Andre P. [ So 22. Apr 2012, 20:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Handbremse löst nicht ganz |
Hallo allesamt! Ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass hinten auf der Fahrerseite die Handbremse nicht mehr komplett löst. Auf dem letzten Millimeter Rückstellweg bleibt sie "hängen". Das Rad lässt sich zwar leicht drehen, man hört aber Schleifgeräusche, die Scheibe wird hieß und der Handbremshebel hat leichtes Spiel. Ich hatte dann mal den ganzen Federmechanismus mit Bremsenreiniger gesäubert und wieder gefettet. Das hat einen Tag geholfen, jetzt ist es wieder wie vorher. Hat das schon einer durch? Liegt es ehr am Rückstellmechanismus oder ist vielleicht der Seilzug schwer gängig, weil Wasser eingedrungen ist und er festrostet? Gruß Andre P. |
| Autor: | Purche [ So 22. Apr 2012, 20:27 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Handbremse löst nicht ganz |
Hallo Andre, Das hatte ich auch schon. Bei mir war es der Bremssattel. Der hat ein Hebel für die Handbremse und der war fest. Einfach per Hand zurückdrücken und dann die Handbremse nicht mehr anziehen. Den Bremssattel würde ich wechseln, denn ein gangbarmachen bringt auf längere Zeit wohl nur Arbeit...irgendwann ist der dann wieder fest. Bei mir wurde der1. bei ca 140000 und der 2. bei 150000 gewechselt. Nur so zur Info. Gruß Bernd |
