| MG TF http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7322 |
| Autor: | chicco [ Mi 18. Apr 2012, 13:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | MG TF |
hei, bei meinem tf wird das wasser heiss, und verdampft dann. was kann der grund dafür sein? thermostat defekt? gruß frank |
| Autor: | xpower [ Mi 18. Apr 2012, 14:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: MG TF |
also im grossen und ganzen ist das recht einfach... das wasser verdampft weil es heiss wird und seinen siedepunkt überschritten hat... und warum das wasser heiss wird ist auch recht einfach weil der motor an das wasser seine wärme abgibt... schau doch einfach mal ob der kühler vorn warm wird dann weisst ob das termostat den grossen kreislauf auf macht oder nicht... als weiteres sollte man auch mal schauen was die wassertemperatur im cockpit so sagt... geht sie hoch oder nicht ?? springen motorraum und frontlüfter an ??? |
| Autor: | pascal [ Mi 18. Apr 2012, 17:51 ] |
Deckel vom Ausgleichsbehälter als erstes wechseln. |
