Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 18:39
Kühler entlüften
Beitrag Kühler entlüften
Habe heute neue Edelstahl Wasserleitungen drunter gebaut. Soweit alles gut, aber das Entlüften funktioniert überhaupt nicht.
Habe alles nach Anleitung gemacht, aber aus der Heizungskühlerentlüftung kommt sogut wie nichts und aus der Motorentlüftung auch nur ganz wenig.
Anzeige war schon weit über mitte und Ventilator ist auch angesprungen. Im System war ein mega Überdruck, beim leichten lösen des Deckels vom Ausgleichbehälter hat es minutenlang heftig gebrodelt.
Könnte das Überdruckventil kaputt bzw. verschmutzt sein? Bevor ich ihn im November eingemottet hatte hat alles geklappt.
Wo sitzt das Ventil? Werde nach den Bildern nicht so fündig.
Sa 7. Apr 2012, 16:19
Beitrag Re: Kühler entlüften
ist das Heizungskühlerentlüftungsventil oder auch die anderen auch nicht verstopft?, kam auch schonmal vor. Kam denn da auch Kühlwasser rausgelaufen?. Mal nachschauen und eventuell durchlässig machen.
Sa 7. Apr 2012, 17:46
Bandit1200 hat geschrieben:
Welche ?
Sa 7. Apr 2012, 18:28
Anleitung aus dem MG Portal.
So habe jetzt noch 5x entlüftet und glaube das es jetzt gut ist. Habe die beiden dicken Zu und Rücklaufschläuche
wärend der Motor lief immer wieder zusammen gedrückt (Pumpeffekt).
Motor läuft seit 40 min. und Temp ist gut. Auch kein Überdruck im System. Nur aus der Heizungskühlerentlüftung kommen
immer nur ein paar Tropfen.
Sa 7. Apr 2012, 18:54
Kenn ich nicht.
?? Link??
Wird *zu* sein. nimm einen dünnen Draht, oder 1mm Bohrer und bohr das Ding auf.
Natürlich die Schraube vorher rausdrehen.
Sa 7. Apr 2012, 22:16
Dieter hat geschrieben:
Kenn ich nicht.
?? Link??
wird wohl diese anleitung gewesen sein
http://www.mgfcar.de/bleed/index.htm
schade das du die nicht kennst dieter...
liegts am alter ?? :D
So 8. Apr 2012, 04:42
Ja genau die Anleitung wars. Werde dann heute Mittag mal versuchen die Verstopfung, wenns eine ist zu beseitigen.
Sage dann Bescheid ob es geklappt hat.
So 8. Apr 2012, 12:30
Zur Info, da stehen 1. mindestens drei Texte, von denen 2 Unsinn sind, und 2. MGPORTAL gibt es nicht.
Ausser in Ungarn für Mähdrescher. :konfus:
Bohr das auf und gut lass laufen.
So 8. Apr 2012, 14:23
also liegts doch am alter
dann lösche doch hier oben das mgf protal wenns keins mehr gibt...
So 8. Apr 2012, 14:44
Hmm, ich war der Meinung, Saufen an Ostern UND posten in Foren verträgt sich nicht.
OK habe wohl wieder richtig gelegen. (Ich bin nüchtern)
Merke: Text besteht aus sinnvoll angereihten Buchstaben und Zeichen. Weglassen und Zufügen bringt meist was anderes hervor.
Und nu guck dir den ganzen Unsinn nochmal an wenn du nüchtern bist. :puh:
So 8. Apr 2012, 16:05
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 67 Gäste
