Verdeck einstellen/Ausrichten
Beitrag Verdeck einstellen/Ausrichten
Nachdem ich jetzt die neue Verdeckhaut drauf hab, schließt mein Dach nicht mehr richtig.
Heißt: Lücke zur Dichtung Windschutzscheiben-Rahmen, Windgeräusche
Das besondere: auf der Fahrerseite ist kein Problem, nur auf der BF-Seite.
Zum Thema Einstellen hab ich einiges gefunden, das betrifft aber eigentlich immer die Seitenscheiben.
Meine Idee:
- Verdeckgestänge hinten (sollten 4 Schrauben sein) lösen
- Verdeckspanner vorne lösen
- Verdeck neu ausrichten (praktisch das Gestänge auf dem Fahrzeug etwas drehen)
Würde das funktionieren?
Vielleicht kann ich heut abend mal Bilder machen.
Zur Zeit kann ich nur bei gutem Wetter fahren. Von innen sieht man bei geschlossenem Verdeck sogar einen Lichtspalt zwischen Verdeck und Dichtung. Und wo Licht durchkommt, schafft das Wasser erst recht... :puh:
Mi 28. Mär 2012, 11:56
Beitrag Re: Verdeck einstellen/Ausrichten
Da ist eigentlich kein Spiel bei der 4-Schrauben Befestigung.
Ähmm, ist der Kleber schon trocken ? :oops: Wenn ich das richtig im Sinn hab (Beschreibung Stoffmontage) wird die Ausrichtung nämlich mit dem Kleben an die Frontschiene vor dem A-Rahmen gemacht :angel:
Nach vorn stramm ziehen und seitlich zerren bis das Dach (von oben gesehen) kein Trapez mehr ist sondern ein Rechteck :roll:
Vielleicht kannste mit den Seitenspanndrähten noch was reissen ?
Mi 28. Mär 2012, 14:03
Nee, Dieter. Das Verkleben des Stoffs ist von der Position genau vorbestimmt (das Verdeck von mgfmania hat an den wichtigsten Stellen schon die Löcher für die Blindnieten vorgegeben...).
Es sieht tatsächlich so aus, als ob das Verdeck in sich verdreht wäre.
Ich werd einfach mal etwas rumprobieren, vielleicht auch nur mal an den Verdeckspannern.
Ich muss dazusagen, dass vorher auch nicht mehr das original Dach drauf war. Im ersten Jahr wurde die Verdeckhaut (stümperhaft) von der Vertragswerkstatt auf Garantie gewechselt.
Bei Regen hatte ich doch immer eine Pfütze auf dem Dach - so schlecht war das gespannt und montiert...
Wenn ein Satz neuer Dichtungen nicht so teuer wäre, hätte ich die auch gleich neu gemacht und Türen/Fenster noch korrekt eingestellt.
Ich lade heut abend mal ein paar Bilder hoch...
Mi 28. Mär 2012, 14:52
So hallo, hab meines jetzt auch drauf und habe das gleiche Problem wie du, nur auf der Fahrerseite? ( Rot markiert ). Hab es jetzt 2 Tage drauf und es sitzt noch sehr sehr straff, ich werd noch 1 Woche abwarten, vieleicht ziehts sich noch ein bisschen, dann mal nachstellen...
Genau so hab ich bei der grünen Mark. noch ein bischen zu wenig, obwohl ich angezogen hab bis die Finger bluteten.
Blau muss auch noch vieleicht etwas nachgebessert werden....
www.pic-upload.de/view-13630117/2012-04-03-13.45.32.jpg.html]www10.pic-upload.de/thumb/04.04.12/la7c2mp78rjd.jpg[/img]
Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden, für 550 EUro und 6 Std. Arbeit. War ja auch mein erstes mal :lol:
Mod: externer upload ist unerwünscht. Lad das Zeug hier rauf.
www.pic-upload.de/view-13630113/2012-04 ... 8.jpg.html][img]http:www10.pic-upload.de/thumb/04.04.12/fsayvwnrr6p.jpg[/img][/url]
Ach und hinten hau ich auf die NIeten noch iwas schwarzes Drauf, n Band oder so... mal schauen...
Greez
Mi 4. Apr 2012, 22:16
Aja und die andere Seite ;)
www.pic-upload.de/view-13630260/2012-04-03-13.44.48.jpg.html]www10.pic-upload.de/04.04.12/oceccuct2efm.jpg[/img][/url]
Mod: dito
Mi 4. Apr 2012, 22:20
Ich konnte die Schiefstellung bzw. den Spalt unerwarteterweise durchs Einstellen der Verriegelungsbügel beheben.
Spalt ist weg, Windgeräusche beim Fahren auch.
Ob's dicht ist, weiß ich nicht... hat noch nicht geregnet.
Do 5. Apr 2012, 13:26
