Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 15:22
[ 3 Beiträge ] |
Entlüftung des Kühlsystems, MG-F
F-chen
Registriert: Mi 20. Apr 2011, 22:19 Beiträge: 16 Wohnort: Vogelsbergkreis Schwalmtal
Hallo, wie entlüfte ich das Kühlsystem meines MG-F, Ez. 03.'97.Kw 88, FahrzeugidentifizierungsNr.: SARRDWBGMAD018768? Es wäre schön, wenn ich nicht einen Link auf eine englische Anleitung bekomme.
| Sa 24. Mär 2012, 16:05 |
Kobayashi
Registriert: Mo 13. Sep 2010, 19:00 Beiträge: 163 Wohnort: südlich von Hannover
 Re: Entlüftung des Kühlsystems, MG-F
Zitat: Entlüften, die kurze Variante nach Kühlmittelwechsel (ohne Prüfung des Rückschlagventils)
- Vorne aufmachen. - Entlüftungsschraube am Kühler lokalisieren, und Entlüftungsschraube am Heizungskühler lokalisieren (oben zwischen den Scheibenwischerarmen) - Motordeckel hinten aufmachen, die unter der Hutablage - das Ausdehnungsding hinten mit Wasser bis zur Maxmarke auffüllen. - die Heizung (Das Ventil), den Knopf mit der rot-blauen Skale voll aufdrehen. - Heizungsventilatorschalter auf Null stellen - oben zwischen den Scheibenwischerarmen die Entlüftungsschraube aufdrehen bis was *blasenfrei* was rausläuft. - Wieder zudrehen (handfest) - die leichtvonselbstzerbrechende Entlüftungsschaube am Kühler losdrehen, und lösen bis blasenfrei Wasser rausläuft. - HANDFEST zudrehen (nach fest kommt ab) - im Motorraum hinter dem Luftfilter die Enlüftungsschraube lösen ... Wasser kommt blasenfrei; zudrehen. - Wasserstand im Behälter checken; - nachfüllen bis max Marke, und Deckel drauf am Ausgleichsbehälter. - Motor anlassen und nur im Leerlauf, ohne Gas laufen lassen.
Tass Kaffee trinken gehen (5 Minuten Pause) - Bei laufendem Motor nun das schon warme System nochmal in identischer Sequenz entlüften. (oben, vorn, hinten) - Am Ausgleichsbehälter gucken ob noch genug drin ist. - Motor weiter laufen lassen bis vorn der Lüfter anspringt (nach in Summe etwa 30-45 Minuten) - nochmal oben, mitte, hinten kurz entlüften und fertig ist die Kiste.
Die Entlüftungsschrauben hinten und am Heizungskühler anziehen ( ?? Nm) und die Dichtigkeit der Frontkühleschraube checken.
Zur Sicherheit kauf Dir die Frontkühlerschraube vorher, weil die ggf. eh kaputt gehen wird. PYP100500 - Screw -bleed plastic (thread M12x1,25 ) hier zu finden: http://www.mgfcar.de/index.htm
_________________ [mein Nick ist nicht dem F1-Piloten , sondern einem Film entsprungen]
| Sa 24. Mär 2012, 16:31 |
F-chen
Oh vielen Dank, das werden wir morgen so machen!!! DANKE!!!
| Sa 24. Mär 2012, 16:40 |
[ 3 Beiträge ] |
