| {erledigt} Zigarettenanzünder funktioniert nicht http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7169 |
| Autor: | walmo [ So 18. Mär 2012, 01:28 ] |
| Betreff des Beitrags: | {erledigt} Zigarettenanzünder funktioniert nicht |
In meinem MGF MKI funktioniert der Zigarettenanzünder auf einmal nicht mehr, was ziemlich ärgerlich ist, weil ich den Strom für mein Handy brauche. Die Batterie hat sich über den Winter so tiefenentladen, dass sie ausgetauscht werden musste, kann es damit zusammenhängen? Kann ich den Zigarettenanzünder irgendwie reparieren? Grüße, walmo |
| Autor: | Dieter [ So 18. Mär 2012, 01:38 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Zigarettenanzünder funktioniert nicht |
Schon mal die Sicherungen gecheckt ? .. unter dem Lenkrad, wenn man runterguckt ist da so ein grauer Deckel http://www.mgfcar.de/schedules/sb32.jpg Und ja, manche können das auch reparieren sieht ungefähr so aus wie im Link da unten , wobei zu beachten ist, das eine Standard Anzünderhülse zu kurz sein wird. MGF /TF haben einen für extra dicke Panelwände. Also besser was originales holen. http://www.mgfcar.de/cig.lighter/index.htm |
| Autor: | xpower [ So 18. Mär 2012, 01:44 ] |
na schau erstmal nach der sicherung danach mal schauen ob der pol in der mitte vielleicht bissl vergammelt ist und wenn das nicht hilft gibts für kleines geld auch neue zu kaufen |
| Autor: | walmo [ So 18. Mär 2012, 01:56 ] |
Hier bekommt man nachts um 0.30 Uhr noch innerhalb von ein paar Minuten Hilfe... |
| Autor: | walmo [ So 18. Mär 2012, 16:45 ] |
So, es war die Sicherung, sie ist durch. Uff, das ist mal eine einfache Lösung. Nochmals danke an die Tippgeber. |
| Autor: | xpower [ So 18. Mär 2012, 18:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: {erledigt} Zigarettenanzünder funktioniert nicht |
na dann schau mal nach den Geräten die du zuletzt dran hattest nicht das davon eins nen Fehler hat und die Sicherung zum Fliegen gebracht hat... |
