| Hood Straps http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7152 |
| Autor: | RA_Lu [ Mi 14. Mär 2012, 16:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Hood Straps |
Hallo liebe Gemeinde, nachdem die von mir vorher verwendeten Klettbänder nunmehr unansehnlich geworden sind, habe ich mir die originalen (DJE000010) Hood Straps besorgt. Das System des Einbaus ist mir klar - nur kann mir vielleicht jemand erklären, wie man nach Montage des ersten Punktes unter Spannung des Daches die zweite Lasche in den Bügel fummeln soll? Gibt`s da vielleicht irgendeinen Trick dafür? Vielen Dank für Eure Hilfe! |
| Autor: | Dieter [ Mi 14. Mär 2012, 17:01 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hood Straps |
Unter Spannung hab ich das noch nicht versucht Hab einfach das Dach aufgemacht, dann gehts Sollte dann so aussehen ![]() http://www.mgfcar.de/TF_hood/index.htm |
| Autor: | RA_Lu [ Mi 14. Mär 2012, 17:30 ] |
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort. Hab`s auch schon bei geöffnetem Dach versucht, krieg meine Arme da aber gar nicht so weit hinter, dass ich da blind diesen Nippel in die Öse fummeln könnte... Mach ich da vielleicht irgendwas grundlegend falsch oder sind da meine zugegebenermassen nicht gerade Pianospielerhände- und arme einfach nicht dafür gemacht?! |
| Autor: | Sven [ Mi 14. Mär 2012, 18:17 ] |
Ich habs noch nicht eingebaut, würde es aber im halbgeöffneten Zustand probieren... Gruß, Sven |
| Autor: | mike26dd [ Mi 14. Mär 2012, 19:54 ] |
Ich hab die auch drin ging auch sehr gut im geschlossen Zustand ist doch Gummi also schön ziehen und sobald du es ein Stück reingesteckt hast den Bolzen gleich langsam reindrücken. |
| Autor: | British Steel [ Mi 14. Mär 2012, 21:25 ] |
Ich hab die im halbgeöffneten Zustand unsichtbar eingenäht, 2,50€ für 2mtr Gummiband im Textilladen, der Stammtisch und jetzt vermutlich auch ein Großteil von "The Family" in UK, nachdem meine Frau dem Colin 10 Meter mitgebracht hat, haben die verbaut. Arbeitszeit ca 30 Minuten, wenn die Sonne scheint gehts schneller. |
