| Traggelenke alle gleich? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7132 |
| Autor: | an9el [ So 11. Mär 2012, 20:49 ] |
| Betreff des Beitrags: | Traggelenke alle gleich? |
Hallo! Nachdem ich so eifrig war und meine Sommerräder schon drauf hab habe ich festgestellt dass meine hinteren oberen traggelenke defekt sind. Da ich nun 2 neue bräuchte bin ich im internet auf die suche gegangen und war doch etwas überrascht. kann es sein dass die vorderen und hinteren traggelenke (also jeweils oben) identisch sind? gsj269 als nummer bzw. rover 111 114? oder mg RBG000020... ich habe im deutschen epc gesucht und dort kam diese nummer, komisch nur dass für vorne und hinten das exakt gleiche bild kam, was ja nicht passen kann - oder bin ich da jetzt verkehrt???? habe dann im englischen epc gesucht und dort ist es wieder exakt das gleiche vorne und hinten???? kann mir da wer helfen? passen die angegebenen nummern für hinten oben oder ist das ein fehler im epc? |
| Autor: | xpower [ So 11. Mär 2012, 20:58 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Traggelenke alle gleich? |
sollten eigentlich nur zwischen mgf und tf unterschiedlich sein sonst jeweils rund rum gleich |
| Autor: | Dieter [ Mo 12. Mär 2012, 00:48 ] |
So ist es. MGF - RBG000020 (kaum gebräuchlich, bekannter unter Nummer GSJ269 ) Und die vom TF sind anders, und vorn und hinten unterschiedlich (höher) TF hinten - RBK000090 TF vorn - RBK000100 Was'n das fürn deutsches EPC ? Braucht man das PS. sind die Schlüsselweiten eigentlich zwischen F und TF gleich ? |
| Autor: | an9el [ Mo 12. Mär 2012, 11:58 ] |
danke für die antworten! dann bestell ich mir mal 2 für "vorne", die sind nämlich billiger!? auch auf die gefahr hin dass mich dieter wieder auslacht, hier die links der epc´s... englisch (is klar dieter..ich weiss...den kennste..ist ja deine seite...): http://www.mgfcar.de/epc/2.htm in deutsch: http://www.allbrit.de/NAV.cfm?SPRACHE=DE&PAGE=33649 sehen wirs einfach als info für alle an |
| Autor: | xpower [ Mo 12. Mär 2012, 12:43 ] |
ähm ja das wort wieder.... billiger... billig kaufen ist zwei mal kaufen oder wie war das... entscheide nicht nach dem preis sondern nach nem gescheiten hersteller.... |
| Autor: | Dieter [ Mo 12. Mär 2012, 15:00 ] |
Bei Albrit gibt's doch nur EPC Stand 2002, und ohne TF, und ohne Fehlerkorrekturen, keine Alternativteile ... und wenn bei unserem englischen was nicht stimmt, dann bitte BESCHEID sagen !! |
