Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 23:47
Kühlmittelschlauch
Beitrag Kühlmittelschlauch
Hallo Fans, ich bekomme noch ne Macke, oder ich habe nur einen Denkfehler. Der Kühlmittelschlauch der das heisse Kühlmittel aus dem Motor über die Rohre richtung Kühler transportiert, sollte der am ende vom Rohr oben oder unten an den Kühler gehen. In der MGF.pdf isses einmal so und einmal so abgebildet.
Bin der meinung dass das heisse Wasser immer oben im Kühler einlaufen sollte oder???
schomal danke für ne fixe antwort.
Mo 5. Mär 2012, 23:28
Beitrag Re: Kühlmittelschlauch
§ 1 du kannst x% der gedruckten Dokumentationen zu MGF /TF häufig vergessen, denn sie sind schlichtweg falsch, oder widersprüchlich von einem Abschnitt zum nächsten.
Das hier mit zum Zulauf zum Kühler wurde Anfang 2000 von einigen Usern (UK mgcars BBS) mehr oder weniger eingehend getestet, als man noch auf der Suche nach den Gründen für *überkochende* Kühlsysteme suchte.
Ergebnis: keins. Es geht beides.
Ich persönlich würde, wenn ich drüber nachdenken würde, heiß auch oben dranklemmen, in dem Glauben das dann vielleicht noch'n bissl Konvektion im Kühler bei stehendem Motor stattfinden würde.
... was jedoch eigentlich aufgrund der konstruktionsbedingten Rohr-/Schlauchführung wieder keinen Sinn macht, denn der heisseste Teil (Motor) sitzt ja höher als der Kühler und muß einmal unten durch.
Da strömt also nix.
Also bild dir eine eigene Meinung, steh dazu, und klemm einfach dran wie's dir gefällt. Es kühlt sowieso nur richtig wenn der Motor mit WaPu läuft :mrgreen:
Di 6. Mär 2012, 00:42
Na das nenne ich ma ne vernünftige Antwort :up:
Hätte den heissen Auslass auch lieber nach oben geklemmt aber wie du schon sagst hängen dann die Schläuche ungünstig und reiben hier und da dann gern.
Also lasse ich es wie bereits gewesen warm unten und Rücklauf halt oben, auch wenn ich das so nicht kenne aber das ist halt nen F :mrgreen:
Di 6. Mär 2012, 01:47
