| Innenraumabdeckungen, Konsole etc. http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7057 |
| Autor: | Old_Ludlow [ Di 28. Feb 2012, 14:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Innenraumabdeckungen, Konsole etc. |
Hallo Leute, habe mir ja die Handbremse nachgezogen und danach die Mittelkonsole und das alles wieder montiert. Nur ne Frage am Rande...Kann es sein das die Teile wie die Klappe bei der Fußbeleuchtung, Mittelkonsole, Plastikabdeckung beim Lüfter, Radio usw nicht wirklich passen??? Ich habe da Spaltmaße die wirklich nicht schön sind und justieren kann man das ganze auch nicht wirklich. Grüße |
| Autor: | Mykel [ Di 28. Feb 2012, 14:28 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Innenraumabdeckungen, Konsole etc. |
Ja, das geht da alles schon sehr "englisch" zu, aber solange nichts knirscht ist das okay. Setzt sich aber meistens mit der Zeit auch noch etwas. Bei der Mittelkonsole sollte man sich die Zeit nehmen, die blauen Klämmerchen alle schön mittig an die Laschen am Plastikteil zu setzen (ggf. aus den Löchern in Tunnel/Armaturenbrett rausfriemeln) und das Teil dann schön zentriert und beherzt von oben nach unten einzusetzen. |
| Autor: | Dieter [ Di 28. Feb 2012, 14:59 ] |
Achte mal verschärft auf die Naht zwischen Instrumentenhaube und Armaturenbrett. Da wird wahrscheinlich irgendwann ein Riss auftreten und einer oder beide Plastikwinkel wegbrechen. *nur so 'ne Vorahnung* Es nützt aber nichts nur an einer Stelle zu drehen. Wenn, dann alles raus und schön sortiert wieder einbauen. |
| Autor: | Old_Ludlow [ Di 28. Feb 2012, 21:13 ] |
Dank euch für die Antworten. Ja es ist eben Plastik und es fühlt sich fast so an als müsste ich dies abbauen und dann ein wenig in die andere Richtung biegen damit es eben wieder gerade ist. Aber das mit den Spaltmaßen ist einfach nicht zu ändern...Da kann ich machen was ich will Es stört nicht sonderlich...Weil man bei der Fahrt auf die Straße schaut aber sieht sonst natürlich Sch..ße aus. Hmpf...Die Engländer muss man eben erst noch fertigbauen nach dem Kauf |
