| Frage zu Achsmutter und Stoßdämpfer hinten http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7046 |
| Autor: | Schnakel [ Mo 27. Feb 2012, 18:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Frage zu Achsmutter und Stoßdämpfer hinten |
Ich wollte eben die Achsmanschette links erneuern und bin schon an der Achsmutter gescheitert. Wie bekommt man die los? Mir ist meine schöne 32er Gedore Nuss durchgebrochen, als ich die Mutter mit Rohrverlängerung lösen wollte. Der Schlagschrauber ist auch gescheitert. Nächster Versuch wäre mit einer Kraftstecknuss, die muß ich aber erst kaufen. Kaufen muß ich dann auch eine neue Achsmutter, wo bekomm ich die? Die Mutter ist auch nicht im EPC abgebildet. Was mir dann noch aufgefallen ist: Der Stoßdämpfer hinten hing unten nur noch lose an der Befestigung. Das Gummilager ist aus dem Dämpfer gerutscht. Dieses habe ich wieder hineingedrückt. Aber das wird ja ausgenudelt sein. Reicht es das Gummi zu erneuern oder gleich auch den Dämpfer bzw. beide? Wäre über Hilfe dankbar. Danke Adrian |
| Autor: | X-Power [ Mo 27. Feb 2012, 18:46 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Frage zu Achsmutter und Stoßdämpfer hinten |
guckst Du http://www.mgfcar.de/epc/974.htm http://www.mgfcar.de/epc/480.htm |
| Autor: | Schnakel [ Mo 27. Feb 2012, 19:20 ] |
Danke, ich hab bei der Achswelle geguckt. |
