Unterboden/ Rost und Versiegelung
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7028
Autor:  Old_Ludlow [ Do 23. Feb 2012, 17:51 ]
Betreff des Beitrags:  Unterboden/ Rost und Versiegelung
Hallo Leute,
wird ja nun wärmer und ich mach mich schon so richtig an meinen F ran. Habe mir heute beim Baumarkt ein wenig 80 Schmirgelpapier/ Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine/ Rostschutzspray besorgt. Will das Fahrzeug unten ein wenig in Schwung bringen bzw. vom alten Rost und Flugrost befreien. Ich hab hier jedoch bislang bei der Suche nur etwas mit Sandstrahlern etc. gefunden.
Gibt es irgendwelche Tipps oder Erfahrungen mit sowas von eurer Seite wenn man sowas sozusagen per Hand macht? Bin wie immer für jede Antwort dankbar.
Autor:  Mykel [ Do 23. Feb 2012, 18:05 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Unterboden/ Rost und Versiegelung
Drahtbürste ist schon richtig, am besten in verschiedenen Größen, bis runter zur Zahnbürste. Und dann: Fertan heißt die Droge ... ich hab da auf die Schnelle mal das hier gefunden.
Autor:  Old_Ludlow [ Do 23. Feb 2012, 18:16 ]
Ah super. Besten Dank. Ich habe so einen Rostlöser für festsitzende Schrauben, Teile etc. Meint Ihr ich kann den Unterboden ein wenig damit "einweichen" ? Geht dann vielleicht ein wenig leichter?
Autor:  Andreas TF160 [ Do 23. Feb 2012, 18:33 ]
oder csd-Scheiben nehmen, siehe auch:
viewtopic.php?f=2&t=5680&p=40877&hilit=rost#p40877
Autor:  Mykel [ Do 23. Feb 2012, 18:41 ]
Old_Ludlow hat geschrieben:
Nein, auf gar keinen Fall !!!
Hast du gelesen:
Anleitung hat geschrieben:
Wichtig zu wissen ist, dass FERTAN® auf Wasserbasis aufgebaut ist! Daraus ergibt sich logischerweise, dass das Produkt nur dann optimal wirken kann, wenn es auf metallisch sauberes Metall oder Rost aufgetragen wird. Jede, auch zurück liegende, Vorbehandlung, welche Rückstände auf dem Metall oder in den Metallporen zur Folge hatte, muss den Anwendungserfolg minimieren ! Deshalb keine Vorreinigung mit mineralischen, ölhaltigen Produkten, wie z.B. Benzin, Universalverdünnung, Nitroverdünnung, Lösungsmittel, Aceton, mineralische Bremsenreiniger usw.
Gilt übrigens so für alle Rostumwandler. Den losen Rost abbürsten reicht auch schon, blank muss gar nicht.
Autor:  MG-TF160 [ Do 23. Feb 2012, 20:54 ]
Ich schwöre auf Hammerit. Das soll keine Schleichwerbung sein aber meine Erfahrungen waren immer sehr gut. Mit Fertan vorarbeiten, das entstandene Eisen wegwischen und dann einfach drauf mit dem Lack. Es liefert zusätzlich einen Steinschlagschutz und kann gut überlackiert werden. Zusätzllich trocknet das Zeug wirklich schnell und man kann nach 15 min die nächste Schicht aufbringen. Das habe ich heute beim Tausch der Radhausschale getestet. Man sollte noch mit einem Heißluftföhn etwas den Sommer simulieren. Der wichtigste Vorteil liegt in der Tatsache, dass man auch noch etwas in den Poren lassen kann ohne dass es gleich wieder aufblüht.
Viel Spaß mit dem Rost
Armin
Autor:  pascal [ Fr 24. Feb 2012, 10:39 ]
Welches Produkt von Hammerit ist das?
Autor:  speedsgood [ Fr 24. Feb 2012, 13:01 ]
http://www.idealo.de/preisvergleich/Off ... erite.html
Gibt es auch in glänzend und x anderen Farben.
Autor:  Old_Ludlow [ Fr 24. Feb 2012, 14:10 ]
Das Hammerite klingt sehr gut. Hab da ein wenig was im Netz nachgelesen. Der Rostumwandler Fertan soll ja auch was sehr feines sein. Wo genau setzt ihr diesen ein. Wirklich überall wo Rost ist oder lasst ihr Gelenke/ Stangen etc. damit lieber aus? Diese stellen ohne Chemie aber nachher mit Versiegelung?
Ich habe ein Rostschutzspray beim Baumarkt gekauft. Soll auch ne schöne Schicht geben. Zumindest laut "Fachmann" :D Aber werd dann doch mal die 15 Euro investieren und zu Hammerite greifen, gibts auch als Spray wie ich gesehen hab und auch einen Rostumwandler.
Mal sehen was die kommenden Antworten so geben. Aber Danke für die Tipps!
Autor:  my01 [ Fr 24. Feb 2012, 17:06 ]
Hammerite Metallschutzlack ist auch hitzebeständig. Da es den Lack in verschiedensten Farben gibt (rot, silber, grün, blau etc.) auch sehr gut geeignet für Bremssättel. :up:
Der Hammerite Rostumwandler wird wohl ähnlich arbeiten wie FERTAN, denke ich.
Autor:  Old_Ludlow [ Fr 24. Feb 2012, 22:03 ]
Aber macht ihr denn den Rost von allen Teilen runter. Auch was vielleicht sogar Querlenker usw angeht?
Autor:  British Steel [ Sa 25. Feb 2012, 10:34 ]
Ich benutze zur Rostumwandlung Presto, das ist das Gleiche wie Fertan, gibts bei Obi (gleich die große Falsche kaufen), auch bei der Auswahl der Farben bei Hammerite ist der Top. :up: Ich habe die kompletten Hilfsrahmen zuerst vom groben Rost befreit und mit dem Presto Zeug eingepinselt, das reicht aus, danach mit schwarzer Farbe lackiert und fertig.
Hammerite habe ich bei den Bremsscheiben und den Bremssätteln verwendet, logischerweise nicht auf den Bremsscheiben selbst. Hier sollte aber der verranzte Bremssattel gründlich mit Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine gereinigt werden (scheiß Arbeit, aber lohnt sich)
http://www.mg-stammtisch-rnm.de/10.html hier relativ weit runterscrollen.
Querlenker würd ich nicht mit Hammerite lackieren, besser das Fertan oder Presto Zeug drauf und mit schwarzer Farbe lackieren.
Autor:  Andreas TF160 [ Sa 25. Feb 2012, 11:15 ]
die Querlenker rosten von innen nach außen.
sieht dann so aus:
i56.tinypic.com/e98a6w.jpg Bryan Young
( Bildquelle: http://the-t-bar.com/en/component/kunen ... ot-failure )
Dateikommentar: T-Bar Forum Bryan Young
e98a6w.jpg [ 236.34 KiB | 8040-mal betrachtet ]
Autor:  Old_Ludlow [ So 26. Feb 2012, 22:17 ]
Ach so super. Ihr habt wie immer geholfen. :up: Meine Querlenker sehen wirklich gut aus aber überall ist eben "etwas" Flugrost und und und. Habe meinen aber auch immer sofort nach einer "Salzfahrt" im Winter von unten abgespritzt. Übrigens: Das Mittelmotorkonzept macht sich mal gar nicht so schlecht auf Schnee :angel:
