Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 01:59
Frage zu Achsmutter und Stoßdämpfer hinten
Beitrag Frage zu Achsmutter und Stoßdämpfer hinten
Ich wollte eben die Achsmanschette links erneuern und bin schon an der Achsmutter gescheitert. Wie bekommt man die los? Mir ist meine schöne 32er Gedore Nuss durchgebrochen, als ich die Mutter mit Rohrverlängerung lösen wollte. Der Schlagschrauber ist auch gescheitert. Nächster Versuch wäre mit einer Kraftstecknuss, die muß ich aber erst kaufen. Kaufen muß ich dann auch eine neue Achsmutter, wo bekomm ich die? Die Mutter ist auch nicht im EPC abgebildet.
Was mir dann noch aufgefallen ist: Der Stoßdämpfer hinten hing unten nur noch lose an der Befestigung. Das Gummilager ist aus dem Dämpfer gerutscht. Dieses habe ich wieder hineingedrückt. Aber das wird ja ausgenudelt sein. Reicht es das Gummi zu erneuern oder gleich auch den Dämpfer bzw. beide?
Wäre über Hilfe dankbar. Danke
Adrian
Beste Grüße
Adrian
Mo 27. Feb 2012, 18:39
Beitrag Re: Frage zu Achsmutter und Stoßdämpfer hinten
guckst Du
http://www.mgfcar.de/epc/974.htm
http://www.mgfcar.de/epc/480.htm
Gruß Uwe
Mo 27. Feb 2012, 18:46
Danke, ich hab bei der Achswelle geguckt.
Beste Grüße
Adrian
Mo 27. Feb 2012, 19:20
