Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 02:38
Innenraumlüfter funktioniert nicht auf Stufe 1
Beitrag Innenraumlüfter funktioniert nicht auf Stufe 1
Hallo, wie der Titel schon sagt funktioniert bei einem meiner MGs die Lüftung auf Stufe 1 nicht. Die restlichen Stufen (2,3,4) funktionieren. Kabel sitzen alle.
2001er MG-F mit neuem Innenraum (werksmäßig)
Hoffe auf Eure Hilfe
Phil
Do 26. Jan 2012, 14:21
Beitrag Re: Innenraumlüfter funktioniert nicht auf Stufe 1
die suche hätte dir sicher auch geholfen... :D
wird wohl aber der widerstand sein der sich im lüftergehäuse unten beim gaspedal versteckt...
Do 26. Jan 2012, 16:00
Hallo Herr xpower,
welcher Widerstand?? Wo ist das Gaspedal?? Wo ist die Suche?? :mrgreen:
Do 26. Jan 2012, 21:05
hab da auch ein problem. wie kommt man denn an den widerstand heran? Der sitzt voll weit oben und ich habe aufgegeben. Habe die widerstände zum einlöten noch hier liegen.
Beste Grüße
Adrian
Do 26. Jan 2012, 21:38
Schnakel hat geschrieben:
etwa so, mit einem Kreuzschraubenzieher (hier nicht abgebildet)
Und so sieht das dann aus:
http://www.mgfcar.de/heater/heater.htm
Do 26. Jan 2012, 22:21
He das Auto auf dem Bild hat ja das Gaspedal auf der falschen Sete :lol:
So 29. Jan 2012, 17:11
stimmt beim rhd kommst leichter an den widerstand ran...
So 29. Jan 2012, 17:14
Wie viel Ohm müssen die Widerstände, einzeln haben?
Sa 25. Feb 2012, 18:37
Tipp: einfach mal lesen, von oben nach unten und die restlichen Zellen mit einschalten :mrgreen:
Sa 25. Feb 2012, 19:43
Ich habe eben den Widerstand instandgesetzt. Der längste Draht war defekt und hab den neu eingelötet. Bei dem Sonnenschein war es auch diesmal nicht so das Problem das Ding aus und einzubauen. Man muß halt viel aufm Boden rumkrabbeln und darf kein Krampf bekommen.
Beste Grüße
Adrian
So 26. Feb 2012, 17:19
