Wagen startet nicht, weil Anlasser nicht dreht
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=6800
Autor:  -Stefan- [ Mi 21. Dez 2011, 10:42 ]
Betreff des Beitrags:  Wagen startet nicht, weil Anlasser nicht dreht
Hallo, nach längerem Werkstattaufenthalt hielt die Freude über das wiederbekommene Fahrzeug nur kurz, seit Samstag startet er nämlich nicht mehr.
Die Beschreibung:
Beim Versuch den Wagen zu starten gibt es von hinten ein laut vernehmliches 'Klack', jedoch dreht sich der Anlasser nicht.
Was ich bisher versucht habe:
Sicherungen alle drin, Batterie aufgeladen und Ersatzbatterie angeschlossen, Alle Kabel vom Anlasser entfernt und die Kontakte etwas gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht, das sich bei eingeschalteter Zündung die Benzinpumpe bemerkbar macht, gehe ich davon aus, dass das Problem wirklich nur am Anlasser liegt, während des Startversuchs gehen einige Abnehmer(z.B. Radio) aus - wie sonst auch beim Starten.
Bin über jeden Tipp oder Erfahrungsbericht dankbar.
Autor:  Hasihb [ Mi 21. Dez 2011, 11:43 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Wagen startet nicht, weil Anlasser nicht dreht
das hört sich ganz stark nach defekten Anlasser an. :(
Das Klack kommt vom vorschieben des Zahnrades.
http://www.mgfcar.de/starter/solenoid.htm
lg
Lars
Autor:  Tawineu [ Mi 21. Dez 2011, 11:43 ]
Früher hat man mit dem Hämmerchen gegen den Anlasser geschlagen damit der einspurt. Könnte helfen.
Autor:  mike26dd [ Mi 21. Dez 2011, 13:20 ]
Ich hätte noch eine gebrauchten Anlasser da im sehr guten Zustand.
Autor:  -Stefan- [ Mi 21. Dez 2011, 15:00 ]
Werd nachher nochmal gegenhauen und, wenn ich es bis dahin habe, an den Feiertagen ein Ersatzteil einbauen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Autor:  Leimbaer [ Mi 21. Dez 2011, 16:32 ]
........oder ausbauen, zerlegen, reinigen und etwas einfetten......wieder einbauen und versuchen zu starten.
Hat bei mir schon geholfen. :up:
Autor:  Dieter [ Mi 21. Dez 2011, 16:52 ]
... die Reinigung kann man meistens sogar auf den fetten Schaltkontakt im Magnetschalter beschränken ...
Und die Anschlüsse abklemmen, reinigen, mit Batteriepolfett einschmieren, wieder draufstecken (schrauben)
Und parallel den Zustand der Batterie bewerten. Nach ein paar Jahren ist die nämlich _fertig_ und kann auch nichts mehr reissen.
Autor:  -Stefan- [ Mi 21. Dez 2011, 22:37 ]
So läuft wieder, ein paar Schläge haben ihn wieder auf Linie gebracht, werde ihn wenn der erste Schnee liegt mal ausbauen und reinigen, wenns dann trotzdem noch auftritt kommt ein neuer rein.
Vielen Dank
Autor:  Tawineu [ Do 22. Dez 2011, 10:28 ]
sag ich doch :up:
Autor:  xpower [ Do 22. Dez 2011, 20:39 ]
warum macht man solche arbeiten erst wenn der erste schnee liegt ?? :?:
