Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 04:35
Liquid Levers Pumpe ?
Beitrag Liquid Levers Pumpe ?
hat das sauteure Teil schon mal jemand komplett auseinander gebaut ?
http://www.liquid-levers.com/shop/produ ... nsion-pump
Es treibt mich nämlich so langsam in den Wahnsinn :roll:
Immer wenn ich 'ne Pumpe raushole und benutzen will (ja ich hab zwei) geht KEINE von beiden.
Das mit dem Pumpenblock und den integrierten zwei Rückschlagventilen hab ich nun schon x-fach durch. Verschraubungen sind schon richtig abgenudelt :shock:
Trotz Reinigung ging die eine Pumpe heute nur für rund einen viertel Liter. Dann wurde die Ansaugmenge immer weniger bis garkein Fluid mehr gezogen wurde. (Vorratspott ist voll). Rückschlagventile vom Pumpenblock innen rausgedreht, sauber gemacht, Kugeln nochmal kurz in den Sitz angedrückt, zusammengebaut ... OK geht wieder.
Denke so, na toll machste die andere Pumpe auch mal heile. Vielleicht geht die dann ja endlich mal zu verkaufen ? ;)
Gesagt getan... beide Rückschlagventile geputzt. Nichts. Das Scheißding saugt nichts an. Schaltblock saß bombenfest. Mit WD40 gängig gemacht. Tut trotzdem nichts von wegen pumpen.
Komme doch äusseres angucken und pusten / saugen nicht dahinter wie der blöde Block eigentlich funktionieren soll.
Problem fängt ja schon mal damit an, dass man den Schieber nach rausdrehen des Hebelchens nicht so einfach aus dem Block rausbekommt. Da fehlt ein "Griff".
Wer hat den schon mal demontiert UND wieder funktionierend zusammengebaut ?
Mani (roadstervison) war da schon mal vor Jahren dran und hat auch Fotos geschickt. Bloß, den Block hat er glaub ich auch nicht aufgemacht.
Do 29. Dez 2011, 22:40
Beitrag Re: Liquid Levers Pumpe ?
gibt es dafür eine Wartungsanleitung. Soll man das Ding nach Benutzung mit irgendwas spülen? Wer kennt sich da aus?
Fr 30. Dez 2011, 17:03
Ich hab so eine seit ca. 5 Jahren, wird so einmal im Jahr benutzt und hat bisher immer einwandfrei funktioniert. Betriebsanleitung war dabei, aber nix für Wartung.
Gruss, Cyril
Gruss,
Cyril
Fr 30. Dez 2011, 18:25
Also, ich spüle bzw pumpe meine Eigenbaupumpe (mit Vakuumfunktion) immer nach Gebrauch mit Petroleum durch. Bis jetzt keine Probleme gehabt.
Fr 30. Dez 2011, 21:36
Nun ja.
Pumpe 1 ging dann heute. MGF von Null auf Hundert hochgeblasen.
Pumpe 2 wird dann nächstes Jahr mal *peinlichst* operiert.
Das Liquid Levers Ding ist mit den Eigenbauteilen nicht vergleichbar. Es sind nur die Messingverschraubungen echte Industrieteile, wobei eine davon mit Schlitzen als freie Seite für ein Kugelrückschlagventil hingebastelt ist.
Die Rückschlagventile gehen übrigens nur mit Schwerkraft bzw. Unterdruck :konfus: ohne unterstützende Druckfedern.
Rest ist aus Alu und verharzendem Fett ... ähmmm, typisch ... schottisch :geek:
Da kommt kein Spülen mit Petroleum in Frage, weil die so verwinkelt ist das das Zeug nicht überall wieder rauskommt.
Mir geht's momentan ja auch nur um Probleme mit dem Schaltblock der teuren Pumpe.
Die einfache hat den nicht: Foto von der einfachen hatte Saint kürzlich gepostet:
viewtopic.php?f=2&t=6533&p=47033#p47033
(Pumpenblock mit Rückschlagventilen ist identisch mit dem der teuren Pumpe)
Fr 30. Dez 2011, 22:10
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 4 Gäste
