| CVT Getriebe schaltet nicht http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=6780 |
| Autor: | schneidwil [ Mo 12. Dez 2011, 22:31 ] |
| Betreff des Beitrags: | CVT Getriebe schaltet nicht |
wer kann weiterhelfen habe in meinem 2000er 1,8 er das defekte CVT Getriebe durch ein gebrauchtes ersetzt das laut Verkäufer nur 5000 KM gelaufen ist und vor ausbau funktionierte. muss da eventuell das Steuergerät angepasst werden den es blinkt die Schaltanzeige zwischen F und eingelegter Fahrstufe und nach etwa einen Km fahrt leuchtet die Getriebestörungslampe, war schon bei zwei MG Service aber die waren auch ratlos |
| Autor: | Mykel [ Di 13. Dez 2011, 09:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: CVT Getriebe schaltet nicht |
Moin, in der Regel sind das wohl Kontaktprobleme, nach dem was man so liest. Oder auch eine Sicherung, die erstmal gar nichts damit zu tun hat. Liest du mal hier, da ist ne ganze Menge interessantes geschrieben: http://www.mgfregister.org/forum/viewto ... 36&start=0 |
| Autor: | schneidwil [ Do 7. Jun 2012, 18:37 ] |
| Betreff des Beitrags: | Steptronik Problem |
wie kann ich das Steuergerät der Steptronik auslesen mit Bosch Easytronik komme ich nicht rein ich habe folgendes Problem die Schaltanzeige zeigt immer die eingelegte Fahrstufe und es blinkt F und nach ca 2 KM fahrt leuchtet die gelbe Getriebewarnlampe Schaltseilzug einstellung passt alle anschlüße gereinigt mit Kontaktspray behandelt ein gebrauchtes Getriebesteuergerät probiert Ölstand i O alles ohne erfolg wer hat weiter Tips? |
| Autor: | me_and_my_mg [ Do 7. Jun 2012, 19:59 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Steptronik Problem |
Testbook. |
