Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 02:31
MGF Scheinwerfer zerlegen aber wie ?
Beitrag MGF Scheinwerfer zerlegen aber wie ?
Hallo zusammen, wie in der Überschrift habe ich ein Problem diese Kugelfassungen am inneren Scheinwerfer Spiegel zu lösen und zerstörungsfrei wieder reinzustecken.. habe zwar eine englische Anleitung (diese hier: http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/li ... semble.htm)
aber irgendwie ist mir immernochnicht klar (liegt wahrscheinlich an meinen English kenntnissen) wie ich das genau machen soll.. ein Scheinwerfer musste schon dran Glauben :-( kann mir einer schritt für schritt erklähren wie ich genau vorgehen soll ??? währe euch unglaublich dankbar...
Gruß David
Facebook
Mi 7. Dez 2011, 13:31
Beitrag Re: MGF Scheinwerfer zerlegen aber wie ?
Das Lösen ist in der Regel recht einfach, aber -- wie du ja auch schreibst -- das zerstörungsfreie wieder reinstecken ist das Problem. Hab ich auch schon einen mit kaputt gemacht :oops: . Man sagte mir dann es sei besser, die schwarzen Einsätze, in die die Kugeln eingreifen aus dem Spiegel rauszupopeln (wenn zerlegt -> ohne Kugelbolzen drin). Diese dann auf die Kugeln draufstecken (geht so wohl erheblich einfacher) und dann nur noch die schwarzen Nippel im Spiegel einrasten lassen. Ich hab's selbst noch nicht so gemacht (war bisher nicht nochmal nötig), klingt aber logisch.
Mi 7. Dez 2011, 13:41
Mein linker Scheinwerfer war schon ab Kauf in mehreren Teilen innen zerlegt. Mit Sekundenkleber und ein bißchen Geduld habe ich diesen wieder zusammengepuzzelt und hatte keine Probleme die Plastiknasen wieder in die Führung zu bekommen. Mittelstark drücken mit viel Gefühl!
Beste Grüße
Adrian
Mi 7. Dez 2011, 19:07
wie ist es mit diesen schwarzen justier elemente muss ich da irgendwas lösen an der einstellungsschraube oder sollte man das ganze ding einfach nur rausdrehen ?
sorry wenn das jetzt ein bisschen unbeholfen klingt aber ich kann mir einen neuen Scheinwerfer bzw. die wartezeit darauf einfach nichtmehr leisten... :?
Gruß David
Facebook
Do 8. Dez 2011, 01:09
Nö, die können drinbleiben. Es geht aber einfacher mit dem rausklicken, wenn du die Einsteller ganz reindrehst, sodass der Spiegel vorne aus dem Lampengehäuse möglichst weit raussteht. Aber Achtung, nicht überdrehen! Nur soweit reindrehen, dass ein Rest von der Gewindestange noch hinten raussteht.
Do 8. Dez 2011, 08:05
