Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 01:38
Wärmetauscher der Heizung oder Ansaugkasten ausbauen
Beitrag Wärmetauscher der Heizung oder Ansaugkasten ausbauen
wie ich schonmal geschrieben habe baue ich meinen MG F auf Elektroantrieb um und habe somit einige Probleme ...
z.B. hätte ich mir jetzt etwas überlegt für die Heitzung, dazu müsste ich aber mein elektrisches Heizelement entweder dorthin sehtzen wo jetzt der Wärmetauscher der alten Heitzung ist oder in den Ansaugkasten in der Front, da ich bis jetzt für beides noch keinen einfachen Weg zum ausbauen gefunden habe wollte ich jetzt einfach mal hir nachfragen ob das schonmal jemand gemacht hat oder eine bessere Idee hat.
Danke für alle Antworten
Di 22. Nov 2011, 23:59
Beitrag Re: Wärmetauscher der Heizung oder Ansaugkasten ausbauen
Ausbauen geht einfach. Einbauen hab ich noch nicht wieder gemacht.
Es dauert halt ziemlich lange, weil das Auto eigentlich quasi um die Heizung herum gebaut worden ist ;)
Man fängt am Besten bei Batterie abklemmen an, dann Sitze raus, T-Bar raus, Mittelkonsole raus, Tunnel raus, Lenkrad raus, usw weiter, Armaturenbrett raus ...
Lange Rede:
Die Rebuild Website vom Kumpel Andrew ist immer noch online, bei mir mit gelinkt.
The Rebuild
Da mal unter anderem unter Punkt *dash* part 1 Part 2 etc gucken.
Bei mir gibt es auch ein bischen was (auch die Links angucken)
http://www.mgfcar.de/heater/box_replacement.htm
Mi 23. Nov 2011, 01:04
Hmm :-(
ich habs ja erwartet aber so richtig glauben wollte ich es nicht ...
Den Fotos zufolge sieht das nach mehr als nur einem Wochenende Arbeit aus das ganze aus und wieder einzubauen :-/
Mi 23. Nov 2011, 15:16
ansaugkasten geht fix unten im fußraum 4 schrauben lösen bremskrafverstärker etwas lösen und dann kannst den rausnehmen...
Mi 23. Nov 2011, 18:01
Echt ?
ich hab da keine Schrauben im Fußraum gefunden
Mi 23. Nov 2011, 21:07
naja so fix war ich jetzt nicht :D
2 Schrauben im Fußraum (hinter der ganzen Heizanlage und dem Handschuhfach)
2 Schrauben von Außen
Danke für die Antworten
Do 24. Nov 2011, 14:06
