| Abblendlicht geht auf konventionellen weg nicht mehr :( http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=6703 |
| Autor: | rodriguezstyle [ Mo 21. Nov 2011, 02:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Abblendlicht geht auf konventionellen weg nicht mehr :( |
Hi, seit kurzem habe ich ein problem mit meinem Abblendlicht, schwer zu erklähren aber ich versuchs.. also mein Abblendlicht rastet zwar ein am Blinkerschalter doch es bleibt nur das Standlicht an und wenn ich dann Fernlicht an mache geht es mit an, aber nur Abblendlicht geht nur indem ich den schalter mit viel feingefühl zwischen den zwei einrastpunkten am Blinkerschalter mittig positioniere.. !? an sich ist es garnicht so schlimm aber bei jedem Blinken Rutscht es wieder zu den einrastpunkten zurück, und es während der fahrt wieder in die mitte zu balancieren ist leider nicht so einfach. Weiss einer vieleicht was da kaputt ist ? vieleicht nur ne Sicherung oder doch der Hebel (der wahrscheinlich für LHD nicht zu bekommen ist) ? |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mo 21. Nov 2011, 03:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Abblendlicht geht auf konventionellen weg nicht mehr :( |
bzgl. Ersatz: http://www.mgfcar.de/sensor/ ganz runterscrollen. vorletztes Bild. |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mo 21. Nov 2011, 04:01 ] |
höchstwahrscheinlich: '96 - '00 Civic# und bzgl. LHD RHD bei dem Hebeln -> egal, da identisch |
| Autor: | rodriguezstyle [ Mo 21. Nov 2011, 04:39 ] |
Super !!! vielen Dank Andreas dann mach ich mich mal auf die suche nach nem Lenkradschalter aber nur um sicher zu gehen ist der schalter beim MK1 und MK2 gleich ? |
| Autor: | mike26dd [ Mo 21. Nov 2011, 07:07 ] |
Ich hab noch so einen Lenkradschalter da und MK I und MK II sind gleich. |
| Autor: | Tawineu [ Mo 21. Nov 2011, 09:13 ] |
Welcher Honda ist denn das? |
| Autor: | Sven [ Mo 21. Nov 2011, 09:29 ] |
Andreas TF160 hat geschrieben: höchstwahrscheinlich: '96 - '00 Civic# |
| Autor: | Mykel [ Mo 21. Nov 2011, 09:40 ] |
Eine Idee wäre bei der Gelegenheit auch, gleich beide Hebel (auch Scheibenwischer) gegen welche vom Rover 800 zu tauschen. Anschluss und Befestigung sind identisch, die sind aber "wertiger" und können auch einen einstellbaren Wischintervall ansteuern. In der UK Bucht so um £15 der Satz zu kriegen. |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mo 21. Nov 2011, 10:36 ] |
Mykel hat geschrieben: Eine Idee wäre bei der Gelegenheit auch, gleich beide Hebel (auch Scheibenwischer) gegen welche vom Rover 800 zu tauschen. . und hier ne Anleitung http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DIY/steering/ |
| Autor: | rodriguezstyle [ Mo 21. Nov 2011, 14:30 ] |
klingt ja geil.. ich steh auf upgrades nach der Anleilung sind die Hebel vom Rover 600, 800, MG RV8, Land Rover Discovery und Freelander und die vom Honda Civic EG3 Bj 91-95 gleich aber nur die vom Rover 800 und vom Land Rover Discovery sind die Dicken (wie aus der anleitung) also dürften die hier passen oder ??? http://www.ebay.de/itm/310346467834?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 |
