| Stromausfall http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=6630 |
| Autor: | Alibaber [ Do 3. Nov 2011, 23:28 ] |
| Betreff des Beitrags: | Stromausfall |
Hallo Gemeinde ganz Komisch wollte einfach nur Starten dreh den Schlüssel und alles Dunkel????? Kurz übelegt was machst du nun, was ist denn das, noch mal den Schlüssel gedreht und Brumm wie immer keine Ahnung was das war hat jemannd einen Tip. Es war auch so das der komplette Strom weg war da ich das Radio auch neu einstellen musste???? Gruß aus Goch Ali |
| Autor: | Tawineu [ Do 3. Nov 2011, 23:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Stromausfall |
Überprüf mal die Batterieanschlüsse. Sind die Kabel und Stromschellen fest angezogen? Hatte ich auch schon. Hatte die Batterie reingestellt aber nicht die Anschlüße festgezogen. |
| Autor: | mg4fun [ Fr 4. Nov 2011, 19:25 ] |
Strom nicht bezahlt |
| Autor: | Alibaber [ Fr 4. Nov 2011, 23:44 ] |
Alles noch mal festgezogen war aber alles fest Batt ist ca 1 Jahr alt hab sie Heute mal geladen da der Fehler heute Morgen wieder da war nix ging mehr. Nach dem Laden wieder alles OK ein paar mal gestartet lass das Ladegerät mal bis Morgen drann und dann schauen wir mal ist ja noch Garantie drauf aber ist schon Komisch da alles weg war denn wenn die Batt leer ist versucht der Anlasser noch eben zu drehen aber das war eben nicht so nur alles dunkel??? Ich mach mir meinen Strom selber wenn er denn Brummt Ali |
| Autor: | Michael N. [ Sa 5. Nov 2011, 11:03 ] |
Hi, am Besten mal Multimeter an die Batterie anschließen und dann beobachten wie sich die Spannung (eventueller Spannungseinbruch) von der Batterie verhält beim Starten. Falls der Motor laufen sollte, mit Multimeter ablesen wie hoch die Spannung bei laufenden Motor dann ist. |
| Autor: | Tawineu [ Sa 5. Nov 2011, 19:38 ] |
Lichtmaschine und Masseanschlüsse checken! |
| Autor: | Alibaber [ Sa 12. Nov 2011, 00:02 ] |
Danke für die Antworten die Batt hatte ne Macke neue drin und alles ist gut. Kurzstreckenfahrer eben. Gruß aus goch Ali |
