| Fett oder Öl in der Achsmanschette http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=6587 |
| Autor: | British Steel [ Do 20. Okt 2011, 21:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Fett oder Öl in der Achsmanschette |
Hi, da ich beim TF gerade beim Ausbau der Antriebswellen war, ist mir beim rausziehen dieser aus dem Getiebe die Achsmanschette aufgegangen, da ist so ein sirupartiges Zeug rausgequollen, ich kann nichts in den Katalogen, Google, oder hier finden. Was gehört da rein, und wieso ist da kein Fett drinnen?? Danke für die Hilfe. Gruß klaus |
| Autor: | pavmi [ Do 20. Okt 2011, 21:22 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Fett oder Öl in der Achsmanschette |
Hallo Klaus Da ist den Engländer das Gelenkfett ausgegangen bei der fertigung Deines TF und da die ja am sparen waren Gruß Michael |
| Autor: | Dieter [ Do 20. Okt 2011, 21:37 ] |
So von früher ... Molykote 111 oder Plantogel S2 Bei neuen Achsmanschetten ist doch eigentlich immer so 'ne Tüte von dem Schmand mit dabei ? |
| Autor: | xpower [ Fr 21. Okt 2011, 02:03 ] |
freie Auswahl http://www.michl.de/molykote_broschuere.pdf |
| Autor: | British Steel [ Fr 21. Okt 2011, 08:09 ] |
Danke für die Antworten Mir ist die Alte Manschette aufgegangen und das Zeug ist dann rausgequollen, die Manschette ist in Ordnung, deshalb die Anfrage. Bei neuen Manschetten ist das Zeugs dabei, das stimmt. So dann fahr ich mal los und schaue wo ich das herbekomme. Gruß klaus |
| Autor: | Dieter [ Fr 21. Okt 2011, 12:24 ] |
Gibt's da unten so'n Landmaschinenladen ? Raiffaisen oder ähnliches ? Da kriegste bestimmt was *lose*, ohne horrende Kilo Mindestabnahmemenge |
| Autor: | British Steel [ So 23. Okt 2011, 13:15 ] |
Hi Dieter, die gibts, ich war aber zwischenzeitlich bei ATU vorbeigefahren und die hatten das Zeug auch, von Liqui Moly. Aber ich werde mal beim Landmaschinenladen vorbeifahren und fragen. Gruß Klaus |
| Autor: | Dieter [ So 23. Okt 2011, 14:15 ] |
:Rate: LM48 ? |
