Aktuelle Zeit: Do 23. Apr 2026, 02:41
Hydragasfederung/Tieferlegung - Benzing/Abgas-gestank
Beitrag Hydragasfederung/Tieferlegung - Benzing/Abgas-gestank
Hallo, ich habe einen MGF Bj2001 und habe 2 Probleme:
1. Woher weiß ich ob mein MG tiefergelegt ist und auf was für ein Maß muss die Hydraflüssigkeit aufgefüllt werden?
2. Benzin oder Abgasgestank im Fahrzeugraum :-(
Die Benzinschläuche sind schon mit Schraubschlauchschellen versehen.
Der Gestank ist bei Einsteigen ins kalte Fahrzeug am schlimmsten. Beim Fahren verflüchtigt sich dieser?!
Vielen Dank für Eure Hilfe
Georg
Do 20. Okt 2011, 12:16
Beitrag Re: Hydragasfederung/Tieferlegung - Benzing/Abgas-gestank
Tieferlegungen sind in die Fahrzeugpapiere eingetragen, sofern legal.
Sieht man an der geänderten Gesamtfahrzeughöhe.
Ansonsten gilt 368mm vorn zwischen Achsmitte und oberer Kotflügelkante.
Das jedoch auch nur, wenn die letzte Spurvermessung bei der Höhe gemacht wurde, bzw. noch nie eine gemacht wurde.
Da unten auf der Seite sind Fotos der leider in DE sehr oft eingebauten kurzen Bolzen.
http://www.mgfcar.de/hydragas/index.htm
Zum Benzingestank gibt es viele Möglichkeiten, bis hinj zu Idioten die an der Rückwand hinter den Sitzen mit Blechschrauben irgendwelchen Plunder angeschraubt hatten und die Schraube bis rein in den dahinter liegenden Tank gedreht haben.
(Ähmm ich hab noch'n neune Tank zu verkaufen ) :)
Meistens liegt's aber an verknickt montierten Verbindungsschlauch zwischen Tank und Füllrohr.
Weiteres auch hier:
http://www.mgfcar.de/fueltank/index.htm
Do 20. Okt 2011, 12:29
Danke für die Tips Dieter,
Das mit den Einfüllschlauch habe ich schon kontrolliert. Da ist schon mal jemand beigegangen d.h. Schraubschellen sind montiert und abgeknickt ist er auch nicht.
Kann es sein das der Aktivkohlefilter nicht funktioniert. Darauf sitzt doch ein Ventil das beim abstellen die Dämpfe dahin einleitet?!
Beim betanken gibts auch keine Probleme. Nur beim Tankdeckel öffnen zischt es?!
Georg
Do 20. Okt 2011, 14:27
Nein, das ist alles so richtig.
Und wenn's zischt ist ja auch alles dicht. Muß so sein.
Mach mal die Klappe in der Mittelkonsole auf, und fummel den Plastikkasten da raus.
Dann mal die Nase dicht an die Öffnung und mal schnuppern.
Wenn es da drin mächtig nach Sprit mieft kommt's nicht aus dem Motorrraum.
Do 20. Okt 2011, 15:19
Oder bei MG Rover lag noch ein alter Tank aus der Stinkeserie rum der dann doch noch den Weg in ein Fahrzeug gefunden hat . :lol:
Do 20. Okt 2011, 22:37
Danke für die Infos ich denke auch das der Gestank nicht vom Motor kommt.
ich werde mich mal am Wochenende durchschnüffeln :shock:
Der Innenraum sollte doch mit einer Folie in der Rückwand abgedichtet sein oder?
Georg
Fr 21. Okt 2011, 11:03
Na steht doch da alles.
viewtopic.php?p=47343#p47343
Fr 21. Okt 2011, 11:34
Tank hab ich auch noch zu verschenken Bauj.2000
Vom Virus befallen
Fr 21. Okt 2011, 22:30
