| Motor Quitscht http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=6574 |
| Autor: | Traxx [ Mo 17. Okt 2011, 13:02 ] |
| Betreff des Beitrags: | Motor Quitscht |
Hi, aus meinem Motorraum kommt ein nerviges Quitschen. Ich kommt von der rechten Seite, da hab ich natürlich gleich an den Keilriemen gedacht und ihne gewechselt. Hat leider nichts gebracht, der Keilriemen hatte es zwar nötig aber das gequitsche geht fröhlich weiter. Ein Problem ist das es nur sporadisch quitscht und nicht dauerhaft. Hat noch jemand einen Tipp, irgendwelche Lager? Die Spannrolle vom Keilriemen war leichtgängig und hat nicht defekt gewirkt. Zahnriemen ist relativ(10TKM) neu. grüße |
| Autor: | Saarländer [ Mo 17. Okt 2011, 14:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Motor Quitscht |
Spannrolle Zahnriemen,Wasserpumpe oder Lichtmaschine. Könnte auch sein das die Plastikabdeckung vom Zahnriemen nicht richtig sitzt. |
| Autor: | Saarländer [ Mo 17. Okt 2011, 14:52 ] |
Motorlüfter währe auch ein Kandidat. |
| Autor: | Traxx [ So 6. Nov 2011, 22:14 ] |
Tja, so wie es aussieht ist es etwas im Motor das Quitscht, der Ölstand war auf Minimum und als ich nachgefüllt habe war das Quitschen weg. Als nächstes hab ich jetzt mit Gewissheit zum zweiten mal einen ZKD Schaden. Ich überlege gerade ob das jetzt ein wirtschaftlicher Totalschaden ist oder nicht, der VVC hat jetzt 130Tkm drauf und Rostet an allen Ecken und Enden. |
