| Zentralverriegelung http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=6499 |
| Autor: | Renishaw [ Do 22. Sep 2011, 18:21 ] |
| Betreff des Beitrags: | Zentralverriegelung |
Moin moin zusammen, habe seid 2 Tagen Probleme mit meiner Zentralverriegenlung. Kann immer nur bis zur ersten Stufe schließen, demnach ist die Innenraumüberwachung nicht aktiv? Außerdem ging Gestern und Heute ohne Grund die Alarmanlage an. Jemand Erfahrungen mit diesem Problem? Gruß Christoph |
| Autor: | Mykel [ Do 22. Sep 2011, 19:13 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Zentralverriegelung |
Die Innenraumüberwachung ist immer aktiv, wenn du mit der Fernbedienung abschließt, ohne geht nur mit Schlüssel. Was den plötzlichen Alarm angeht: überprüfe mal den Kabelbaum zur Kofferraumklappe auf durchgescheuerte Kabel. Gruß Mykel |
| Autor: | TiefFlieger [ Do 22. Sep 2011, 20:19 ] |
Erste Stufe = ohne "Superlock"? Dann wette ich auf den Mikroschalter vom Türpin. War zumindest bei mir so, manchmal hat er doppelt verriegelt, manchmal nur einfach. Und wenn die Sonne morgens auf die Fahrertür schien, ging irgendwann der Alarm los. Inzwischen ist er ganz kaputt - beim Verriegeln mit der FB bleibt die Alarmanlage ganz aus (Led bleibt dunkel), sobald ich den Kofferraum öffne, schaltet sie sich ein (LED blinkt). Wenn ich den Pin runterdrücke, verriegelt nur die Tür (vorher hat die ZV auch die Beifahrertür verriegelt). Werde ich demnächst beheben... Ggf. mal mit nem Testbook oder dergleichen nachschauen, was den Alarm ausgelöst hat. |
| Autor: | TF-MG 180 [ Fr 23. Sep 2011, 10:31 ] |
Hallo, habe in letzter Zeit viel am Motor gearbeitet und immer die Batterie abgeklemmt, wenn ich nach dem anklemmen gleich starten wollte ging das zwar aber die Zentralverieglung ging nicht mehr in "superlog". Du kannst mal versuchen die Batterie abklemmen wieder anklemmen und dann solange denn Verrieglungsknopf drücken bis es wieder Verriegelt dann sollte auch der "superlog" wieder funktionieren. Als ich das Auto gekauft habe war die Fernbedienung sehr unzuverlässig habe dann die Batterie in der F-bedienung gewechselt und konnte dann auch wieder aus gößerer Entfernung Schalten. Gruß Henry |
| Autor: | Herbie [ So 25. Sep 2011, 11:13 ] |
Nur so nebenbei, weil's grad passt: Du kannst relativ einfach mal Dein Alarm-System testen ALARM-TEST - Sicherstellen, daß alle Türen und Klappen geschlossen sind - Ins Auto setzen JETZT alle 3 folgenden Aktionen innerhalb von wenigen Sekunden durchführen: - Fahrertürknopf herunterdrücken - Zündung an, aus und wieder an - Türknopf wieder ziehen Hat das geklappt, bist Du im Testmodus und die Hupe tönt einmal kurz und die Wegfahrsperre piept auch kurz Jetzt kannst Du einiges lokalisieren, bei JEDER der folgenden Aktionen leuchtet die rote Alarm-LED für 1 Sekunde auf: - Tür öffnen - Kofferaumdeckel öffnen - Fronthaube öffnen - Fahrertürknopf betätigen Der Innenraumsensor kann auch getestet werden. Um dies zu tun, einfach mit die Öffnen-Taste am Handsender mehrfach drücken. Die rote Alarm-LED leuchtet jetzt jedesmal für ca. 1 Sekunde auf, wenn Bewegung erkannt wird. Der Test-Modus wird einfach beendet, indem die Zündung wieder ausgeschaltet wird. Ich würde an Deiner Steller erstmal nicht doppelt verriegeln, solange der Fehler nicht erkannt und behoben ist. Ansonsten kannste Dich eventuell aussperren ! Beim Wechseln der Handsender Batterie solltest Du nach dem Entfernen der alten Batterie eine der Tasten für ca. 4-5 Sekunden gedrückt halten, damit sich der Sender vollständig entlädt. Dann die neue Batterie einsetzen (CR 2032 ist das). Viel Erfolg ! |
