Aktuelle Zeit: Mo 20. Apr 2026, 22:32
Kupplungsfehler
 Kupplungsfehler
Hallo Leute, ich kann wirklich von Glück reden, dass an meinem "F" im Laufe der Jahre kaum Teile kaputt gehen.
Aber jetzt brauche ich Hilfe...ich habe heute meine Kupplung entlüftet, im Stand ausprobiert...alles prima lässt sich butterweich schalten.
Dann wollte ich zur Abendschule, haha, sobald der Motor läuft bekomme ich keinen Gang mehr rein.
Lege ich einen Gang ein und starte the engine will er sofort losrollen.
Ich bitte um Hilfe bzw.Tips und ja ich habe die SUFU benutzt ;)
Gruss André
Feel the difference
Di 20. Sep 2011, 00:13
Beitrag Re: Kupplungsfehler
Hast evtl. den Nehmerzylinder beim entlüften kaputt gemacht ?
Di 20. Sep 2011, 00:51
Vielleicht hilft das hier weiter?
viewtopic.php?f=2&t=5979
Di 20. Sep 2011, 04:41
So, nachdem ich gestern leider nicht schrauben konnte, habe ich heute wieder los gelegt.
Ich habe dieses mal die komplette Bremsflüssigkeit (mit Entlüftungsgerät) gewechselt und nachdem ich den Kupplungshebel per Hand in die Ausrückstellung ziehen wollte, bin ich fast verzweifelt ach was, ich bin es. Er rührte sich um keinen mm. Ich dachte, na fein Fa. Schulz in Frielendorf wird sich freuen einen fest gegammelten Hebel zu wechseln. Ich also entmutigt alles wieder zusammen gebaut und wie schon 2 Tage vorher im Stand probiert...allesButterweich...Motor gestartet und siehe da BUTTERWEICH :puh:
@ Mykel, danke für dein Posting
@ Dieter, auch beim normalen entlüften kann der Mitnehmerzylinder die Grätsche machen?
Gruss André
Feel the difference
Mi 21. Sep 2011, 23:22
