| EPAS Drehmoment-Sensor neu justieren http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=6449 |
| Autor: | UliR [ Mi 14. Sep 2011, 00:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | EPAS Drehmoment-Sensor neu justieren |
Servus allemiteinander, mein MG leidet ebenfalls unter dem Links-Lenk-Problem. Deswegen möchte ich den Drehmoment-Sensor unter der Lenksäule neu justieren nach der Anleitung unter http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/common_problems/epas_reset/index.htm Nur leider hat mein MK-1 an besagtem Stecker nicht nur die abgebildeten Kabel Rot-Schwarz-Gelb-Grün sondern noch zwei andere...Wofür sind die? Und an welchen Kabeln nehme ich Teilspannungen ab, also welche sind die "Sensor-Outputs A & B"? Vielleicht kann jmd. helfen? |
| Autor: | Dieter [ Mi 14. Sep 2011, 18:54 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: EPAS Drehmoment-Sensor neu justieren |
Uli, sieht schlecht aus. Das ist nicht so, das keiner will, aber eher so, das keiner was weiß. Na vieleicht kommt noch was passendes, ansonste musste halt selber ausmessen was da Sache ist. PS. Die Leute die immer mehr schreiben als sie wissen, sind im Moment wohl auch nicht da. |
| Autor: | rodriguezstyle [ Mi 14. Sep 2011, 23:55 ] |
Hi UliR, ich habe das vor kurzem gemacht und kam mit den Kabeln, Batterie und Voltmeter auch nicht wirklich klar... hab dann diese 2. "die Freestyle methode" aus der Anleitung gemacht... also vorne aufgebockt, Sensor gelöst, leicht versetzt und wieder festgeschraubt dann die Zündung betätigt und geschaut ob das Lenkrad in der mitte bleibt und btw. um den Sensor zu lösen brauchst du ein Torx mit Loch in der mitte (wichtig) sonst kannst es vergessen zumindest war es bei mir so. aber an sich ist diese Arbeit zwar nicht die schönste aber dennoch recht leicht machbar wenn das richtige werkzeug vorhanden ist viel Glück dabei... |
| Autor: | UliR [ Fr 16. Sep 2011, 17:55 ] |
Euch beiden schonmal vielen Dank, ich denke ich werd mich die nächsten Tage mal ein bißchen spielen... Aber wenn noch jemand weitere Infos geben kann bzw. Erfahrungen weitergeben kann/möchte, bitte her damit! Grüße, Uli |
| Autor: | UliR [ Di 27. Sep 2011, 21:13 ] |
die "freestyle-Methode" hat funktioniert, ein kleiner Ruckler und er lenkt links und rechts wieder gleichmäßig (zumindest auf der kurzen Probefahrt). Und das sollte sich bei der längeren am nächsten WE nicht wesentlich ändern Vielen Dank für die Antworten! Grüße, Uli |
