| Schaltung http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=6389 |
| Autor: | Muadip [ So 4. Sep 2011, 15:37 ] |
| Betreff des Beitrags: | Schaltung |
Hi! nun ein neues Problem das ich von dem MG so nicht kennen..??! Ich kann den Schaltheben nicht nach Links und Rechst bewegen...! Nach Vorne und Hinten kein Problem / Getriebe läst sich einbandfrei in den 3 u. 4 Schalten, Kupplung Funkt. Habt Ihr eine Ahnung was das sein könnte und wenn ja Bilder / Link oder so für mich..... Gruß! |
| Autor: | Mykel [ So 4. Sep 2011, 19:07 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Schaltung |
Schau doch mal, ob sich die Befestigungsklammer an einem der Schaltzüge hinten am Getriebe gelöst hat und dadurch der Zug frei in der Luft hängt. |
| Autor: | Muadip [ So 4. Sep 2011, 20:35 ] |
Hallo, ich hab danach nun etwas gegoogelt, hab bei Ebay ein Bild gefunden das die Schaltung darstellt, so wie ich das nun meine ist das kürzere Seil für die Links/Rechts bewegung verantwortlich...richtig? ich denke es wird irgendwo unter dem Luftfilterkasten verlaufen..?? Werde mir das morgen mal genauer ansehne.... |
| Autor: | Mykel [ So 4. Sep 2011, 23:52 ] |
Guckst du: viewtopic.php?f=2&t=2752&start=0 |
