Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 16:32
Schaltung
 Schaltung
Hi!
nun ein neues Problem das ich von dem MG so nicht kennen..??!
Ich kann den Schaltheben nicht nach Links und Rechst bewegen...!
Nach Vorne und Hinten kein Problem / Getriebe läst sich einbandfrei in den 3 u. 4 Schalten, Kupplung Funkt.
Habt Ihr eine Ahnung was das sein könnte und wenn ja Bilder / Link oder so für mich.....
Gruß!
So 4. Sep 2011, 15:37
Beitrag Re: Schaltung
Schau doch mal, ob sich die Befestigungsklammer an einem der Schaltzüge hinten am Getriebe gelöst hat und dadurch der Zug frei in der Luft hängt.
So 4. Sep 2011, 19:07
ich hab danach nun etwas gegoogelt, hab bei Ebay ein Bild gefunden das die Schaltung darstellt, so wie ich das nun meine ist das kürzere Seil für die Links/Rechts bewegung verantwortlich...richtig? ich denke es wird irgendwo unter dem Luftfilterkasten verlaufen..??
Werde mir das morgen mal genauer ansehne....
So 4. Sep 2011, 20:35
Guckst du: viewtopic.php?f=2&t=2752&start=0
So 4. Sep 2011, 23:52
