| Winterreifen Felgen http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=6365 |
| Autor: | motorradleo [ Mo 29. Aug 2011, 17:31 ] |
| Betreff des Beitrags: | Winterreifen Felgen |
Hallo, ich habe mir einen Mg TF Baujahr 2002 mit 115PS gekauft. Jetzt war ich beim Reifenhändler und wollte einen Satz Winterreifen. Der sagte mir es gibt keine Felgen und die Bereifung könnte er mir besorgen war aber nicht sehr günstig. Bei mehreren Internet Händlern war es das selbe Ergebnis. Was gibt es für Lösungen? Gruß |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mo 29. Aug 2011, 18:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Winterreifen Felgen |
Die passenden Alufelgen von z. B. einem Schlachter kaufen oder nach den 14"-Stahlfelgen vom F umgucken. |
| Autor: | MGF1997 [ Di 30. Aug 2011, 07:58 ] |
Dasselbe Problem hatte ich auch Zitat: nach den 14"-Stahlfelgen vom F umgucken --> So hab ich es gemacht... |
| Autor: | Mykel [ Di 30. Aug 2011, 08:31 ] |
Genau, wenn du Glück hast, findest du sogar solche: |
| Autor: | MGF1997 [ Di 30. Aug 2011, 12:02 ] |
Ja Also ich hab nur Rover Radkappen... Sehen in etwa so aus: http://thumbs3.ebaystatic.com/m/mmvVfoC ... PQ/140.jpg Soll wohl funktionieren... |
| Autor: | gallex2000 [ Di 30. Aug 2011, 17:58 ] |
@Leo Schau mal unter Biete - da mag jemand einen Satz Wintersocken loswerden. Gruss, Gallex. |
| Autor: | MGF1997 [ Mi 31. Aug 2011, 11:20 ] |
Hey Leute... Mir ist gestern mal was aufgefallen: Ich hab im Moment 16 Zöller drauf und mein Wagen ist tiefergelegt - vom Vorbesitzer (von Radmitte zum Kasten sinds vorne 30cm und Hinten 30,5cm)... Mit den 16 Zöllern ist das an einigen Stellen schon knapp Jetzt aber zum "Problem": Mir ist aufgefallen, dass ich als Winterreifen nur 14 Zöller habe (bis jetzt allerdings noch ohne Gummis)... Reicht das überhaupt? Gibt es so große Gummis, dass ich nicht nach dem Umbau auf dem Bodenblech liege? Danke schonmal... Gruß, MGF1997 |
| Autor: | Mykel [ Mi 31. Aug 2011, 11:51 ] |
Da brauchst du dir keine Sorgen machen ... die einzig für die Felge zugelassenen Winterreifen (175/65R14) haben sogar einen 5 mm größeren Durchmesser als die 215/40R16. Bei neuwertiger Profilhöhe, heißt das Schau vor allem mal auf den Hydragasdruck, die Fahrhöhe verringert sich um ca. 0,6 mm je Grad Außentemperatur weniger. Bei Minustemperaturen kann das schon mal ein paar cm ausmachen. |
| Autor: | gallex2000 [ Mi 31. Aug 2011, 12:23 ] |
Ja - das Dingens ist zu tief denn selbst mit kurzen Bolzen sollte es nicht weniger als 33cm an der VA sein und bei 30cm müsste der F sogar auf den Anschlaggummies aufliegen. Gruss, Gallex. |
| Autor: | MGF1997 [ Mi 31. Aug 2011, 12:24 ] |
Zitat: Schau vor allem mal auf den Hydragasdruck Da hätte wir direkt das nächste... Bleibt das Hydragasfahrwerk immer drin? Weil ich glaube, ich hab das nicht mehr (--> Sportfahrwerk!?)... Bin mir da aber nicht so sicher... Woran erkenne ich das? Reicht das schon zu gucken, was für Stoßdämpfer ich habe? |
| Autor: | gallex2000 [ Mi 31. Aug 2011, 12:26 ] |
Es gibt kein Sportfahrwerk für den F ! Es gibt nur eine Tieferlegung und evt. andere Dämpfer >> einfach mal lesen >> http://www.mgfcar.de/lowering1/index.htm Gruss, Gallex. |
| Autor: | MGF1997 [ Mi 31. Aug 2011, 12:35 ] |
Alles klar... dann haben die Jungs aus meiner Werkstatt wohl Mist erzählt... Die erzählten mir was von wegen: "da ist kein hydragas-fahrwerk mehr drinne"... Dann fahr' ich lieber zu der MG-Werkstatt... |
| Autor: | Mykel [ Mi 31. Aug 2011, 16:34 ] |
Hmmm, wenn die den man nicht nur durch Druckablassen tiefergelegt haben. Eine sachkundige Werkstatt wird dir die Federung auf 400 psi/27,5 bar aufpumpen, das stimmt dann. Bei 17 Grad zumindest. Kommt ja auch auf die knuckles an, die bei der Tieferlegung verwendet wurden. |
| Autor: | robin_mgf [ Fr 2. Sep 2011, 14:46 ] |
Hey motoradleo Ich weiß nicht, ob es sich schon erledigt hat oder du eine andere Lösung gefunden hast! Habe noch einen Satz RH-Cup Felgen abzugeben. Hinten könnte man auch noch einen Winter die guten Goodyears fahren. Könnte ich auch zum besichtigen mit aufs MGFIM11 bringen, falls Interesse vorhanden ist. |
