Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 07:48
bremslicht an?
Beitrag bremslicht an?
nein, es geht nicht um den bremslichtschalter im fussraum, sondern um folgendes:
bei mir leuchet im cockpit die lampe für die bremse ab und zu auf, besonders bzw. fast immer wenn es kalt ist.
"tippe" ich auch nur ein bischen auf meinen handbremshebel dann erlischt die lampe, anscheinend ist also da der schalter "ausgeleiert". so, nun die frage: wie komme ich an den schalter? hab nachgeschaut und anscheinend muss man da die komplette mittelkonsole abbauen??? des kann doch net sein oder?
alternativ...kann ich einfach das kabel durchschneiden? liegt das auf masse oder 12v? ich mein, ich merk ja wenn die handbremse angezogen ist, da ist mir die lampe im cockpit egal, solange sie auch auf die anderen sachen wie niedriger stand der bremsflüssigkeit reagiert. tut sie doch oder?
oder hat jemand nen tipp wie ich diesen spuk beende? es nervt schon wenn man im winter nachts fährt und die rote lampe leuchtet ständig..und mittlerweile leuchtet sie eben sogar im sommer!
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Mein MGF - Daten & Bilder
Di 23. Aug 2011, 18:40
Beitrag Re: bremslicht an?
Plastikeinsatz aus der Mittelkonsole bauen ;) 12er Maulschlüssel nehmen und die Handbremse so einstellen das du kein Spiel am Handbremshebel hast.
Di 23. Aug 2011, 19:27
...Und bitte nicht einfach irgendein Kabel durchschneiden... sowas macht man doch nun wirklich nicht... :puh:
Gruß Marco
Di 23. Aug 2011, 22:00
@x-power:du meinst unten am "boden" die 2 schrauben???
denke da war ich schon mal dran, da geht nimmer mehr...wenns licht brennt reichts ja wenn ich den handbremshebel minimal nach unten antippe, das sind gefühlte 0,2mm die sich der hebel nach unten bewegt, aber dann ist das licht aus. fahre ich auf unseren schönen strassen wird ab und an der hebel nach oben "geschleudert" - ich denke so ca. 0,21mm :) - und schon brennt das dumme licht wieder!
@marco:da bin ich drastisch! ich bin der herr im auto! meine alarmanlage benimmt sich auch ja auch brav seit dem letzten "umbau" :) ...ausserdem..sind wir nicht alle "puristen"? wer braucht schon die ganze elektronik in nem klassiker? :)
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Mi 24. Aug 2011, 00:37
echt ?? also ich bin grad dabei alle gekappten kabel von meinem vorbesitzer wieder instandzusetzen...
weils einfach nervt wenn in keiner klappe mehr licht ist und kontrolllampen nicht gehen...
Mi 24. Aug 2011, 01:31
@an9el:
Na dann will ich hoffen das dir nicht irgendjemand irgendwelche stränge durchknipst... :angel: ;) *spaß*
aber im ernst, sei ein wenig geduldig mit deinem F-chen... er wird es dir danken...
Und schau noch mal nach dem ganzen Hebel. Da lässt sich bestimmt was justieren. Schließlich hat es vorher ja auch funktioniert...
Übrigens:
Der Ausbau der Mittelkonsole schaut im ersten Moment deutlich aufwändiger aus als es ist. Ich hatte innerhalb von 20min das komplette Schaltgestänge in der Hand. (dies war mein Ziel, zwecks wechsel)
Gruß Marco
Mi 24. Aug 2011, 09:34
Nein :!: Ich meinte die Mutter an den beiden Seilen. Die ist genau in der Mitte.
Sieht man von oben wenn der Plastikkasten raus ist.
Meistens reicht es schon aus wenn man sie 2 mdrehungen weiter reindreht.
Mi 24. Aug 2011, 11:51
na dann werd ich am wochenende mal bei "muttern" vorbeischauen... :)
denke aber, da hat meine werkstatt so weit gedreht wie´s geht. das problem habe ich ja schon länger und denke es war letzten winter, da haben sie auch schon versucht das einzustellen.
na, mal sehen...
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Do 25. Aug 2011, 20:09
