Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 11:17
[ 6 Beiträge ] |
kawallmez
 Bitte um kurze Hilfe!
hallo zusammen,
wie schon in dem anderen threat geschrieben, will mein mgf nicht anspringen trotz neuer batterie, mit stratpilot läuft er, aber nur solange gesprüht wird. vorher habe ich mal den stecker der benzinpumpe glöst und mal so die zündung angemacht, ich konnte kein unterscheid feststellen ob mit oder ohne stecker. Benzinpumpe kaputt? liege ich da richtig? dann hab ich mal noch den roten schlauch von krafstofffilter und pumpe abgezogen und der schlauch war sehr trocken.
wenn ich mir besipielsweise ne gebrauchte pumpebei ebay rauslasse, woher bekomme ich dann den neuen dichtring?
bitte melden;-) ich will das teil so schnell wie möglich fit bekommen.
gruß kawallmez
| Do 18. Aug 2011, 21:22 |
X-Power
 Re: Bitte um kurze Hilfe!
Bau die Pumpe mal kompl raus schließ das Kabel an und klopf mal leicht mit einem hammer dagegen evtl hängt sie nur fest. Die Dichtung kannste weiterverwenden.
_________________ Gruß Uwe
| Do 18. Aug 2011, 21:37 |
Torsten
Registriert: Fr 26. Dez 2008, 15:23 Beiträge: 49 Wohnort: Wolfenbüttel
Vielleicht die Notabschaltung der Benzinzufuhr mal testen. So ein viereckiges Gummiteil an der linken Seite im Motorraum
Torsten
_________________ Überlebender der Abwrackprämie
| Do 18. Aug 2011, 21:41 |
kawallmez
danke schonmal für die tipps, ich werds morgen gleich mal testen.
gruß und gn8
| Do 18. Aug 2011, 22:15 |
kawallmez
also die pumpe hat den geist aufgegeben, hab sie gestern ausgebaut.
| Sa 20. Aug 2011, 13:32 |
kawallmez
so, eben pumpe eingebaut + neuen filter und siehe da, es funktioniert wieder ohne probleme;-)
gruß kawallmez
| Di 23. Aug 2011, 18:23 |
[ 6 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste |
