mgboard.de http://mgboard.de/ |
CO2-Gehalt im Abgas zu hoch - wie finde ich den Fehler? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=6270 |
Autor: | bohli [ Di 9. Aug 2011, 16:01 ] |
Betreff des Beitrags: | CO2-Gehalt im Abgas zu hoch - wie finde ich den Fehler? |
Tja, wie schon geschrieben: Der CO2-Gehalt in den Auspuffgasen ist viel zu hoch (ca. 13%). Welche Fehlerursachen (außer dem KAT) könnte das haben? Bzw. wie gehe ich am besten vor, den Fehler näher einzugrenzen? Abgasanlage ist dicht, das wurde bereits geprüft. KAT ist ein UNIFIT-Einschweißkat (200 Zeller Metallkat) und hat keine 20.000km auf dem Buckel. 99er VVC MK1 |
Autor: | gallex2000 [ Mi 10. Aug 2011, 12:13 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: CO2-Gehalt im Abgas zu hoch - wie finde ich den Fehler? |
Hallo Jochen, hast du mal die Lambdasonde abgezogen bei der AU - regelt diese denn noch einwandfrei ? Evt ist ja nur die Sonde kaputt ?! Ansonsten wirst du um das tauschen der Komponenten nicht drumrumkommen .. Gruss, Gallex. |
Autor: | bohli [ Mi 10. Aug 2011, 12:28 ] |
gallex2000 hat geschrieben: hast du mal die Lambdasonde abgezogen bei der AU - regelt diese denn noch einwandfrei ? Evt ist ja nur die Sonde kaputt ?! Das werden wir hoffentlich heute abend mal durchtesten können. Ich hoffe ja schon fast, dass es die Sonde ist. Wäre recht einfach zu beheben... ![]() |
Autor: | bohli [ Do 11. Aug 2011, 09:21 ] |
So... Nochmal bei 90° Öltemperatur mal an den Abgastester angeschlossen. Ergebnis: KAT und Lambdasonde funktionieren tadellos. Trotzdem stinkt die Kiste... Da werd ich wohl mal jemanden suchen müssen mit Testbook. |
Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
