Aktuelle Zeit: Di 14. Okt 2025, 11:46
Starker Abgas-Geruch
Beitrag Starker Abgas-Geruch
Als wir gestern die Strecken fürs Hunsrücktreffen abgefahren sind, hat mich Lutz darauf aufmerksam gemacht, dass mein F wohl starken Abgasgeruch verbreitet.
Und tatsächlich hab ich das dann auch selbst bemerkt. Bei jedem Stop kam eine unangenehme Geruchswolke zum offenen Dach herein.
Viele Gründe können es ja eigentlich nicht sein, oder?
- KAT defekt (schließe ich einfach mal aus, ist ein 200-Zeller Metall-Kat und wurde erst vor 2 Jahren eingebaut)
- Lambdasonde defekt??
- Undichtigkeit Abgassystem VOR dem KAT (Krümmer, Hosenrohr, Flexrohr)
Sonst noch was?
Im April hat der Wagen noch (ohne Tricks) die AU bestanden. Da hätte einer der o.g. Punkte doch auffallen müssen ?
Mo 1. Aug 2011, 10:53
Beitrag Re: Starker Abgas-Geruch
Undichtigkeiten sollte man hören (normalerweise, wenn keine Brülltüte verbaut :( ).
Richt er wirklich nach normalen Abgasen oder ist es ein leichter Ölgeruch, der die Nase "not amused"? Wie sieht es mit dem Ölverbrauch aus?
Mo 1. Aug 2011, 11:22
Achso, das wollte ich ja auch noch schreiben:
Öl- bzw. Wasserverlust liegt gefühlt bei NULL.
Mo 1. Aug 2011, 12:14
Bohli, wenn dein Flexrohr nicht defekt ist und abbläst dann würd ich mir den KAT mal genauer ansehen. Hatte bereits nen Metallkat in der hand welcher nach 6000 km fast leergebrannt war :down: Viel mehr gibts da ja nicht.
Gruss, Gallex.
Mo 1. Aug 2011, 12:28
Tja, Gallex.
Wenn's dumm läuft, hast Du recht.
Abgasanlage ist absolut dicht, CO2-Gehalt bei über 13%....
Was kann das außer dem KAT noch sein???
Ich will einfach nicht glauben, dass mein UNIFIT-Metall-KAT nach 2 Jahren (und max. 15.000km) schon wieder defekt sein soll... :down:
Do 4. Aug 2011, 17:38
Hi Bohli, ich hatte einen leergeräumten Kat für 3 Tage zum testen auf dem TF das hat auch nach Abgasen gestunken, ich hab das dann wieder zurückgebaut.
Ich glaube das da Alex nicht so verkehrt liegen könnte.
Gruß klaus
Do 4. Aug 2011, 19:11
Nabend,
habe neulich meinen Kat gewechselt da der alte gerasselt hat wie Babyspielzeug. Davor ist mir der Benzingeruch ebenso aufgefallen was nun beim neuen Kat nicht mehr wahrnehmbar ist.
Grüße, Ludlow
Fr 5. Aug 2011, 20:53
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
