| Innenraumbeleuchtung! http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=6232 |
| Autor: | MGF1997 [ Mo 1. Aug 2011, 10:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Innenraumbeleuchtung! |
Hallo Leute, mir ist letztens, beim fahren im dunkeln, aufgefallen, dass die Innenraumbeleuchtung (sprich die beiden Lämpchen im Rückspiegel) dauerhaft an bleiben! Auch wenn ich an den Knöpfchen rumdrücke, passiert nichts. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Gruß, MGF1997 |
| Autor: | Mykel [ Mo 1. Aug 2011, 10:33 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Innenraumbeleuchtung! |
Nur die im Spiegel, die im Fußraum und der beleuchtete Ring am Zündschloss gehen brav an und aus? Dann wird's wohl an den Schaltern im Spiegel liegen, oder die interne Verdrahtung dort hat einen Masseschluss. |
| Autor: | MGF1997 [ Di 2. Aug 2011, 07:37 ] |
Kann ich den Spiegel denn einfach so auseinander bauen? Hab mir das Dingen noch nie so genau angesehen |
| Autor: | Mykel [ Di 2. Aug 2011, 07:59 ] |
Ja, das ist recht einfach. Schiebe den ganzen Spiegel inklusive Fuß nach oben Richtung Verdeck, dann löst sich das Teil vom Clip an der Windschutzscheibe. Das Kabel hinter der Querholmverkleidung rausziehen und den Mehrfachstecker lösen, dann kannst du den ganzen Spiegel mit reinnehmen und am Tisch zerlegen. Der Rahmen vom Spiegelglas ist nur geclipt. Zum Testen der Verkabelung (ich nehm da immer einen Eisenbahntrafo |
| Autor: | MGF1997 [ Di 2. Aug 2011, 09:11 ] |
Ja astrein |
