| Getriebe rasselt http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=6223 |
| Autor: | Spasbremse [ Sa 30. Jul 2011, 08:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | Getriebe rasselt |
Hallo, bei meinem MG TF Bj 2003 rasselt seit kurzem das Getriebe. Wenn ich auskuppel ist es weg, wenn ich an der Kreuzung stehe und den Leerlauf einlege wird es schon deutlich lauter, fahren und schalten läst er sich aber ganz normal. kann sowas ein zu niedriger Ölstand sein? wenn ja wo kann ich den kontrollieren. oder sollte ich mich schon um ein gebrauchtes Getriebe umschauen? Kann man den Getriebewechsel selbst durchführen zur Info ich bin KEIN KFZ Mechaniker mache aber recht viel an meinem Autos selbst. Gibt es im Netz eine Ausbauanleitung für das Getriebe? Danke |
| Autor: | gallex2000 [ Sa 30. Jul 2011, 09:58 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Getriebe rasselt |
Moin, das klingt für mich eher nach ausrücklager ... ob Du dies selbst machen kannst kann ich nicht sagen jedenfalls ist es richtig viel Arbeit und ohne Hebebühne sehr schlecht zu machen. Wenns dann mal zerpflückt ist würd ich gleich die Kupplung mit erneuern und den "superhebel" mal Fetten : ) Gruss, gallex. |
| Autor: | verplant23 [ Sa 30. Jul 2011, 10:59 ] |
also ich hat auch mal n leichtes rasseln beim auskuppeln. hab mir darauf hin ne neue kupplung + lager geholt. war mir erstmal n zu großer aufriss die allein zu wechseln also hab ich vorerst nur getriebeöl aufgefüllt und danach wars dann auch weg |
| Autor: | speedsgood [ Sa 30. Jul 2011, 17:47 ] |
Lager der Vorgelegewelle macht auch schonmal Geräusche. Ist normalerweise nicht weiter schlimm. Auf jeden Fall Ölstand prüfen. |
| Autor: | Spasbremse [ Sa 30. Jul 2011, 18:28 ] |
Jetzt muss ich aber auf Nummer Sicher gehen, wenn ich den hinteren Linken Reifen abbaue bin ich doch am Getriebe? und die obere "Messingschraube" mit dem Innensechskannt ist die Einfüllschraube oder? Gibt es eine Möglichkeit den Füllstand zu prüfen oder muss ich einfach so viel reinkippen bis es bei raustropft? |
| Autor: | Dieter [ Sa 30. Jul 2011, 18:54 ] |
Ja. http://www.mgfcar.de/gearbox/refill.html |
| Autor: | Michael N. [ Sa 30. Jul 2011, 18:56 ] |
Hier mit Bildern ups, zu langsam |
