| Hydragaspumpe Selberbauen? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=6170 |
| Autor: | Traxx [ Mi 20. Jul 2011, 11:47 ] |
| Betreff des Beitrags: | Hydragaspumpe Selberbauen? |
Hi, mein MGF liegt schon wieder auf. Ich will wegen dieser Kleinigkeit nciht immer zur Werkstatt und wollte mich deshalb selber mit einer Pumpe ausrüsten. Dazu habe ich jetzt ein paar Fragen. Was für einen Anschluss brauche ich ? Ich wollte als Pumpe eine ganz normale Abrdrückpumpe verwenden. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0296519859 Was genau ist das für eine Flüssigkeit und woher bekomm man die ? grüße EDIT: Der Anschlussschlauch sollte funktionieren ? http://www.amazon.de/Pumpenschlauch-SKS ... 348&sr=8-6 Traxx |
| Autor: | MG_11 [ Mi 20. Jul 2011, 12:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hydragaspumpe Selberbauen? |
Gucksduhier: viewtopic.php?f=2&t=5126&hilit=westfalia Ja und der Anschlußschlauch funktioniert, hab ich an der Westfaliapumpe. Gruß Thomas |
| Autor: | Traxx [ Mi 20. Jul 2011, 12:56 ] |
MG_11 hat geschrieben: Gucksduhier: viewtopic.php?f=2&t=5126&hilit=westfalia Ja und der Anschlußschlauch funktioniert, hab ich an der Westfaliapumpe. Gruß Thomas Gibt es die Westfalia Pumpe noch ? Auf der Seite hab ich keine gefunden. |
| Autor: | Tawineu [ Mi 20. Jul 2011, 12:58 ] |
geht auch mit einer Fettpresse. Ich hatte da gute Ergebnisse bei minimalem Einsatz. Zum Evakuieren taugt das aber alles nicht. |
| Autor: | Traxx [ Mi 20. Jul 2011, 13:09 ] |
Tawineu hat geschrieben: Zum Evakuieren taugt das aber alles nicht. Was meinst du mit Evakuieren ? |
| Autor: | Tawineu [ Mi 20. Jul 2011, 13:11 ] |
die Brühe komplett mit Unterdruck absaugen. Dabei bleibt auch keine Luft im System und anschließend ohne Luft aufpumpen. Beim Aufpumpen kann immer wieder Luft reinkommen was nicht so toll ist. |
| Autor: | Traxx [ Mi 20. Jul 2011, 13:17 ] |
Tawineu hat geschrieben: die Brühe komplett mit Unterdruck absaugen. Dabei bleibt auch keine Luft im System und anschließend ohne Luft aufpumpen. Beim Aufpumpen kann immer wieder Luft reinkommen was nicht so toll ist. aaaa,ok. Wieviel Druck ist da eigentlich drauf ? Reicht eine Pumpe mit 30bar ? |
| Autor: | Traxx [ Mi 20. Jul 2011, 13:53 ] |
Ok, ich hab jetzt einfach eine Prüfpumpe mit 50bar bestellt. Was ich jetzt noch brauche ist ein Übergang mit Entlüftungsventil von 1/2" auf den SKS Schlauch, gibt es da etwas fertiges oder kommt man um Selberbauen nicht rum ? |
| Autor: | wudda [ Mi 20. Jul 2011, 13:54 ] |
Evakuieren siehe hier: viewtopic.php?f=2&t=6169 |
