Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:56
Fensterheber streiken....
hi...
meine fensterheber in meinem f-chen wollen nich mehr... sagenauf einmal keinen mucks mehr. was kann das sein????
danke....
liebe grüße von einer verzweifelten janijan....
--MG F * VVC --
Fr 27. Feb 2009, 22:35
Beitrag Re: Fensterheber streiken....
sicherung vllt?
Fr 27. Feb 2009, 22:44
ne, an den sicherungen liegts nicht, die wurden überprüft... war auch so mein erster gedanke....
--MG F * VVC --
Fr 27. Feb 2009, 22:47
evtl relais defekt ? -da beide gleichzeitig ausgefallen sind-
gruß Frank
Fr 27. Feb 2009, 22:59
hm, ja kann sein?! wie überprüft man das? -werkstatt wahrscheinlich-?
fand das auch komisch, da wirklich beide auf einmal kaputt waren....
--MG F * VVC --
Fr 27. Feb 2009, 23:01
http://www.mgfcar.de/schedules/sb24.jpg
da ist der plan
gruß frank
Fr 27. Feb 2009, 23:06
Hoffentlich sind es nicht die Motoren :( , die kosten pro Stück Neu ca. 300.- :oops:
Falls es doch so sein sollte, schick mir ne PN !!!
Habe noch zwei komplette Fensterheber inkl. intakter Motoren bei mir liegen. :up:
Ride on Fränky
Sa 28. Feb 2009, 07:53
@schweegmann: danke.
@windsurfer: hm, aber die motoren werden ja wohl nich beide gleichzeitig kaputt gehen oder?
--MG F * VVC --
Sa 28. Feb 2009, 13:37
Hast du die Sicherungen optisch überprüft, oder hast du sie auch durchgemessen? Es bleiben laut Plan ja nicht all zu viele Möglichkeiten übrig. Wenn beide nicht gehen ist es wohl entweder die 30 A Sicherung in der "Under Bonnet Fusebox" oder das Relais. Oder natürlich eine unterbrochene Leitung. Alles andere wäre ein extrem großer Zufall, den ich jetzt einfach mal ausschließen würde. Viel Erfolg bei der Suche!
Sa 28. Feb 2009, 15:11
janijan hat geschrieben:
Welche denn ? Auch die im Front Kofferraum ?
Siehe Schaltbild
Sa 28. Feb 2009, 16:02
puh, die da unten neben dem lenkrad sitzen.... (muss dazu sagen, ich bin ne frau und nich so die schrauber-göttin....)
--MG F * VVC --
So 1. Mär 2009, 22:25
Wie Dieter schon geschrieben hat, es gibt noch ein paar Sicherungen vorne unter der "Motor"-Haube. Die auch mal prüfen, ansonsten BMW, BringMichWerkstatt
So 1. Mär 2009, 23:20
......hängt aber doch wohl nicht mit der evtl. schwachen Batterie aus deinem anderen Beitrag zusammen? Nur so ne Idee :angel:
Grüße aus Minden
Patrick
So 1. Mär 2009, 23:25
Leimbaer hat geschrieben:
so schlecht ist die Idee gar nicht, da die Fensterheber ein ein "bisschen mehr" Strom brauchen.
So 1. Mär 2009, 23:28
Aber lesen kannst Du doch ?
Das steht auch in der Betriebsanleitung. Dies weisse DIN A5 Handbuch, was normalerweise im Handschuhfach liegt.
Mo 2. Mär 2009, 00:06
@leimbaer: glaub ich nicht, die fensterheber sind seit ca. 4 wochen hinüber und laufen tut er seit ca. 2 wochen nich mehr. meint ihr das das innerhal zwei wochen passiert? kann das?
@dieter: ja, ich kann lesen, aber leider nicht im meinem handbuch was normalerweise im handschuhfach liegt, denn das wurde gestohlen als mein autochen aufgebrochen wurde (frag mich bis heute noch, was man damit will -bei uns fuhr zu der zeit kein mg in der gegend-??) so ein teil is echt praktisch, wenn man es denn hat....
--MG F * VVC --
Mo 2. Mär 2009, 16:18
Klar kann das, wenn deine Batterie vorher schon schwach war.
Aber irgendwie muss ich Dieter schon recht geben: Wenn du die Fragen beantworten würdest, die dir gestellt werden, um das Problem einzugrenzen, dann könnte dir vielleicht sogar geholfen werden. :konfus:
Also noch einmal: Wurden die Sicherungen gemessen oder wurden sie nur optisch kontrolliert? Auch die unter der Fronthaube! Ist jetzt eine neue Batterie eingebaut oder die alte zumindest geladen?
Mo 2. Mär 2009, 16:26
ok ok ok... :oops:
also, die sicherungen in dem kasten der schräg unter dem lenkrad sitzt wurden angesehen und waren so wie man mir sagte alle "drin". gemessen wurde da aber nicht. von den anderen sicherungen im motoraum wusste ich nichts, deshalb wurden die ja bisher auch nicht überprüft.
die batterie die drin is wurde nicht geladen, wie gesagt, wir haben gestern verucht zu überbrücken aber er sprang ja nich an. lampen und so leuchteten zwar, aber er wollte wohl nicht so recht....
also heisst das nun batterie laden und auf ein neues?
--MG F * VVC --
Mo 2. Mär 2009, 17:11
sicher die Batterie laden und dazu noch die 30A-Sicherung unter der Haube checken!!!
Grüße aus Minden
Patrick
Mo 2. Mär 2009, 17:15
Optische Kontrolle ist suboptimal! Ohne gemessen zu haben, kann man nie sagen, ob eine sicherung gut ist oder nicht!
Wenn das Fahrzeug überbrückt und die Zündung eingeschaltet wird, müssen die Fensterheber funktioneren wenn die Sicherungen in Ordnung sind. Natürlich nur, wenn die Schalter und Motoren sowie die Verkabelung intakt sind. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus! :ugeek:
Mo 2. Mär 2009, 17:21
