Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 16:18
[ 9 Beiträge ] |
Shadow1090
 Fensterheber
Hallo liebe MG-Freunde, ich habe seit einiger Zeit ein kleines Problem mit meinem MGF BJ 1999. Manchmal wollen die Fensterheber nicht so, wie ich will. Sie fahren nicht komplett runter oder, wenn sie mal unten sind nicht mehr hoch. Ich habe schon einen neuen Motor angeschlossen und habe festgestellt, das sie nicht genug Power bekommen.  Außerdem habe ich schon neue Sicherungen (20A) eingebaut und es hat nichts gebracht...genauso wenig, wie die neuen Relais, die ich heut eingebaut habe ( Sicherungskasten unter dem Lenkrad). Bitte lasst mich an euerm Wissen teilhaben. Ich möchte den Wagen gern in nächster Zeit verkaufen, da ich einen Firmenwagen bekommen habe. Bitte um schnelle Hilfe, da Probefahrten anstehen. Danke lG Chris
| Di 12. Jul 2011, 18:10 |
me_and_my_mg
 Re: Fensterheber
Beide Fensterheber? War die Sicherung defekt, oder warum wurde sie getauscht? Was verstehst du unter zu wenig Power? Hilf doch mal einem alten Mann auf die Sprünge, damit er versteht, was du meinst.
| Di 12. Jul 2011, 19:06 |
Shadow1090
 Re: Fensterheber
Ja, beide Fensterheber spinnen. also die Motoren drehen sich sehr langsam und haben nicht genug Kraft um das Fenster zu bewegen... Habe grad mal nach dem Motorlüfter geschaut, weil ich das hier im Forum gelesen habe und ich habe gesehen, das er nicht funktioniert, die Sicherung habe ich schon erneuert aber es tut sich am Lüfter nichts. Kann das damit zusammenhängen?
| Di 12. Jul 2011, 19:34 |
Volker
 Re: Fensterheber
Heist das das die Seiben ganz lansam rauf und runter gehen? Oder fahren die immer nur ein Stück und bleiben dann stehen. Sollten sie langsam rauf und runter fahren, fehlt da etwas Fett im Gestänge.
_________________ MFG Volker
| Mi 13. Jul 2011, 17:39 |
Shadow1090
 Re: Fensterheber
Also auf der Fahrerseite fährt die Scheibe manchmal ganz runter und manchmal bleibt sie auf der hälfte stehen. Auf der Beifarerseite fährt die Scheibe nur runter und dann vielleicht, wenn sie will wieder hoch... Habe echt keine Ahnung was das sein kann...
| Mi 13. Jul 2011, 19:48 |
 Re: Fensterheber
Na dann ist ja alles klar.... wir auch nicht. Such halt da 'ne Werkstatt aus und bring's dahin. http://www.mgfcar.de/data/MG_Rover_Workshop_DE.pdf
| Mi 13. Jul 2011, 23:48 |
rheinkiter
 Re: Fensterheber
Bei mir waren das tatsächlich die völlig korrodierten Kontakte der Fensterheberschalter.
Hatte ziemlich genau die gleichen Symptome. Hatte sogar schon die Fensterheber ausgebaut weil ich dachte daß der Motor zu schwach ist. Aber als ich den an mein Labornetzgerät hing, lief der Motor so stark daß es mir kaum möglich war das Gestänge zu stoppen. Also wieder rein in die Tür und Fehler weitergesucht. Wie gesagt, die Kontakte der beiden Schalter waren so lädiert, daß der Motor keinen nennenswerten Strom mehr ziehen konnte. Sobald der auch nur ein Hauch mehr Kraft brauchte, brach die Spannung über dem Motor zusammen und nix ging mehr. Ausbauen aufmachen mit Schmirgelpapier oder kleine Drahtbürste suber machen, zusammenbauen ins Auto einsetzen und ausprobieren. Verlieren kannst du nix. ( Außer die kleine Feder im Schalter beim öffnen.... )
Viel Erfolg.
Ach ja, ein bisschen Teflonspray oder Silikonspray in den befilzten Gummilaufflächen am Fenster schadet auch nicht.
Aber erst Schalter kontrollieren. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst ob die es wirklich sind, Messgerät über den Motor halten. Muss beim betätigen des Schalters IMMER 12 Volt anzeigen. Wenn die Scheibe stehen bleibt und du hast keine Bordspannung mehr, ist dein Schalter im Ar***.
Grüße, Markus.
| Do 14. Jul 2011, 20:04 |
Shadow1090
 Re: Fensterheber
Habe ihn gestern einfach verkauft, keine Lust auf so viele Macken
| Mi 20. Jul 2011, 10:00 |
 Re: Fensterheber
Na, hattest ihn ja eh schon annonciert, bevor das Thema Fensterheber hier aufkam. Nur weil mal ein bisschen Service/Fetten fällig ist, verkauft man ja keinen F.
| Mi 20. Jul 2011, 11:36 |
[ 9 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste |
