| Hupe geht nicht mehr aus http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=611 |
| Autor: | X-Power [ Fr 27. Feb 2009, 18:47 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hupe geht nicht mehr aus |
Kneif die kabel durch Sorry aber wie soll man jemanden hier helfen wenn man noch nichtmal weiß was für einen MG du hast Also bitte ein paar daten oder was noch besser wäre Profil ausfüllen DANKE |
| Autor: | Rumpel [ Fr 27. Feb 2009, 19:02 ] |
Das Relais sitzt in dem roten Kasten MFU [MultiFunktionsUnit] neben dem Innenraumsicherungskasten, damit kann man es nicht einzeln ziehen oder austauschen. Nach ziehen der Sicherung 7 im Motorraum sollte erst mal die Spannung zur Hupe weg sein. Vermutlich wird der Auslöser ein Masseschluß auf dem Weg zum MFU sein (Lila/ Schwarzes Kabel von der Hupe oder Alarmanlage zum MFU) . Das einfache Ursachen könnten klemmende Tasten am Lenkrad oder Fremdkörper im Schleifring sein. Alles andere wird teuer. Torsten |
| Autor: | Summerfeeling [ Sa 28. Feb 2009, 12:42 ] |
Ups, sorry, es handelt sich um einen MG TF 135 Bj 2004. Also ich hab alle Relais gezogen und durchgemessen, aber es liegen immer 12Volt an der Hupe an ![]() Werd nochmal das Kabel absuchen. |
| Autor: | X-Power [ Sa 28. Feb 2009, 19:31 ] |
siehst du beim TF wird die Sache nämlich ganz anders geschaltet Läuft alles übers karrosseiesteuergerät |
