| klappern von vorne!! http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=6052 |
| Autor: | DJ-toxic [ Mi 22. Jun 2011, 21:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | klappern von vorne!! |
Hallo, Ich habe ein kleines Technisches Problem. Unter der Fronthaube wo die Ventile für die Hydraulikflüssigkeit fürs Fahrwerk sind, ist oberhalb ein 5cm starkes Rohr quer verlegt. Welche Aufgabe hat dieses?? und ich es normal das man dieses Rohr ca. 1 cm nach rechts schieben kann? Ich habe nämlich ein leichtes klappern von vorne, welches von diesem Rohr kommen kann finde ich. Danke schon mal für eure Antworten. |
| Autor: | olli256 [ Do 23. Jun 2011, 00:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: klappern von vorne!! |
Moin, wenn es Goldfarben ist, ist es die Bremswelle und diese ist spielfrei in Nadellager gelagert. Wobei ich nicht sagen kann, ob Längsspiel zulässig ist, nur wirkliche 10mm würde ich doch für bedenklich halten, bei mir ist das Ding nicht mehr vorhanden. Die Bremswelle überträgt die Bremskraft vom Pedal zum Bremskraftverstärker. |
| Autor: | DJ-toxic [ Do 23. Jun 2011, 17:39 ] |
Hi, Ja das Rohr ist Golden. Ich werde es am Wochenende noch einmal genau messen wie weit es sich bewegt. mfg |
